когдна улице тепло двигатель троит, когда прохладно все ОК
domashenko_s
З нами з: 21 травня 2012, 17:03
Автомобиль: Seat Toledo II 1.6 AKL
Повідомлення domashenko_s »
Смирился с тем, что никто не может мне помочь в нашем маленьком городке Чернигове с моей проблемой..... автомобиль Seat toledo 2, 1.6 акл. автомобильчик очень веселый, скучать не дает...автомобиль приобрел в банковском конфискате..с самого начала троил двигатель на хх..поменял свечи, фильтра все, ремни, ролики, жидкостя, ДТОЖ, лямбду, бензонасос (лямдбу, бензонасос и дтож сказали менять на сто...но проблема не решилась)..вот и продолжаю так ездить с троящим двигателем....но тут чудо пришли дожди и похолодало на улице и двигатель начал работать ровно хх, дождики закончились и опять троит на хх..ночью когда на улице +15 двигатель работает ровно...что за беда, кто подскажет?
Востаннє редагувалось 27 серпня 2012, 23:40 користувачем domashenko_s, всього редагувалось 1 раз.
VBoychuk2011
З нами з: 20 січня 2011, 11:53
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: когдна улице тепло двигатель троит, когда прохладно ....
Повідомлення VBoychuk2011 »
Аналогічна проблема .
Почитай Тут
Я ще не пробував це робити, але збираюся
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
Возможно ответ и не в тему....но была похожая ситуация на двух предыдущих авто после - мойки двигателя...была влага в районе катушек..на больших оборотах "пробивало"...компрессором продували....вопрос решился :))).
domashenko_s
Vladimir_SF писав:Аналогічна проблема .
Почитай Тут
все это проделал, не помогло......
domashenko_s
Vladimir_SF писав:Возможно ответ и не в тему....но была похожая ситуация на двух предыдущих авто после - мойки двигателя...была влага в районе катушек..на больших оборотах "пробивало"...компрессором продували....вопрос решился )).
у меня когда сыро и прохладно двигатель работает как часы....а когда жарко..то троит не по детски..обороты плавают в диапазоне от 650 до 900 об/мин.....не плавно плавают, а резко падают и подпрыгивают )))
коип диагностика ничего не показывает...
domashenko_s
Re: когдна улице тепло двигатель троит, когда прохладно все
может это все клапан ЕГР?? кто-то глушил его? и где он находится ?
Vladimir
Автомобиль: SEAT CORDOBA 2.0
Повідомлення Vladimir »
отобраный банком автомобиль, радовать не будет!
Charlie.Runkle
З нами з: 01 вересня 2012, 11:52
Автомобиль: seat
Повідомлення Charlie.Runkle »
domashenko_s писав:.поменял свечи, фильтра все, ремни, ролики, жидкостя, ДТОЖ, лямбду, бензонасос (лямдбу, бензонасос и дтож сказали менять на сто...но проблема не решилась)..вот и продолжаю так ездить с троящим двигателем....
Ммм, может вопрос глупый, а свечные провода меняли ? а то в списке нет.
Vladimir писав:отобраный банком автомобиль, радовать не будет!
а по существу ?
domashenko_s
Charlie.Runkle писав:Ммм, может вопрос глупый, а свечные провода меняли ? а то в списке нет.
не менял, но проверяли, вроде не пробивают....
закралось сомнение в расходомере воздуха..он у меня там не оригинальный, а заменитель топрановский и стертый номер запчасти..
Charlie.Runkle
Автомобиль: seat
domashenko_s писав:не менял, но проверяли, вроде не пробивают....
если есть возможность взять на попробовать то стоит попробовать
domashenko_s писав:закралось сомнение в расходомере воздуха..он у меня там не оригинальный, а заменитель топрановский и стертый номер запчасти..
Тут только смотреть на ходу что отдает датчик в мозги
Charlie.Runkle
Автомобиль: seat
катушка еще может быть
domashenko_s
Charlie.Runkle писав:Тут только смотреть на ходу что отдает датчик в мозги
Придут выходные будем экспериментировать :)))
domashenko_s
Расходомер воздуха у меня стоит какой-то не понятный, вот он и полощет мозги и ошибку не выдает. Когда поставили оригинальный, машина как ракета полетела. Эх, придется раскошелиться.
