VAG-com выдал ошибку p0441
paralekis
З нами з: 30 серпня 2011, 22:05
Автомобиль: Seat Cordoba SPORT
Повідомлення paralekis »
Описание:
p0441 — трансмиссия
Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow
Сталкивался кто?
есть опыт как побороть?
чем в итоге может обернуться если не лечить? сейчас на езде вроде не сказывается (по крайней мере не заметил) чек не горит - но ведь неприятно..
кое что нашел - становится более понятно куда копать:
Спецификация ОБД: p0441 - Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
Vlad_2
Старший Сержант
Старший Сержант
Re: VAG-com выдал ошибку p0441
Повідомлення Vlad_2 »
paralekis писав:кое что нашел - становится более понятно куда копать:
Вероятно, забился или намок в топливе адсорбер. Если второе, то высохнет и восстановит пропускную способность. Кстати, не любите ли Вы заливать бак под самую горловину? И еще. Если не пофиксить проблему, то на место выкачиваемого из бака топлива будет поступать недостаточно воздуха и в баке создастся разрежение. Чем это грозит - не знаю, но думаю, что ничего хорошего не произойдет. ИМХО...
paralekis
Спасибо за ответ.. примерно такое же вычитал на фольксвагеновском форуме..
Полный бак заливал всего два раза - еще в начале лета, но после того как мне туда влили около 50-ти литров заправляюсь только когда загорается лампочка и лью не больше 30-ти литров
Кстати - сегодня утром сбросил эту ошибку, заглушил двигатель , завелся, проверил - ошибки нет.. возможно вылечилась.. надо будет проконтролировать несколько дней на предмет появления ее снова.
paralekis
вчера ошибка опять была - сбросил, пока все чисто..
интересно с чем связано то, что она периодически выскакивает?
(полный бак не заливался)
Максим_bbx
З нами з: 19 грудня 2021, 11:51
Автомобиль: SEAT Cordoba
Повідомлення Максим_bbx »
Возобновлю тему)
Тоже выскакивает эта ошибка и паралельно подтрушивает двигатель больше обычного
Два вопроса:
1. Может ли подтрушивание двигателя быть с этим связано?
2. Как это лечить?
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Сперва от грязи очистит трубку под защитой колеса, которая идёт к угольному фильтру. А уж потом разбираться с клапаном на фильтре и отсутствием трещин на трубках и шлангах к данному клапану. https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16825.html
