Гул в КПП ибица 2.0
- r-1
- З нами з: 08 грудня 2010, 16:32
- Автомобиль: Seat Ibiza sport
Гул в КПП ибица 2.0
Вот наездил 71 штуку, и заметил тихий конечноже но гул на второй передачи в районе 1700-2100 об.мин(и начинает гудеть когда еду медленно, а если розганяюсь то звука нет). Я много тем перечитал на форумах, то походу сдвоенный подшипник,(у вагов эт. я так понимаю проблема), заехал я к знакомому мастеру, он послушал, нихера не понял, я говорю мож сдвоенный? А он ну может и сдвоенный, подняли машину, проверили уровень масла, все гуд, нигде маслянных пятен нет, он посоветовал забить, говорит еслиб на моей машине так гудела кпп как на твоем сеате, я былбы счаслив, ну и залей хадо хуже не будет, я купил шприц хадо 8 милилитров, какойто релизиант 120%, залил, вроде ничего не изменилось.... Ребята советуйте мне что делать, толи на диагностику ехать, толи не обращать внимание, и если что сориентируйте по ценам....гдето читал что типо инженеры мать их не росчитали нагрузку на сдвоенный, и он смазываеться плохо, и за этого гудит, а вышли новые, то они уже нормальные...короче хер его знает, что как и почом? вроде сдвоенный сам по себе стоит у офов гривен 400, а вот работа по замене не дешовая. Короче жду советов господа сеатоводы)
- KakTus08
- Модератор
Re: Гул в КПП ибица 2.0
Забей, будет гудеть сильнее - едь меняй.
Мое мнение - пока наблюдать, хотя есть побочный эффект - потом возникает паранойя
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
у меня тоже чуток гудит, это вроде как не очень критично...
- r-1
а какой пробег?barthezz2007 писав:у меня тоже чуток гудит, это вроде как не очень критично...
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Масло когда меняли ?
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Зря было бы живее ,если воет только вторая и в узком диапазоне оборотов, то как временная мера слить масло и залить свежее.r-1 писав:масло вообше ниразу не менял
- r-1
а какое масло там нада, боя не в курсе?Charlie.Runkle писав: Зря было бы живее ,если воет только вторая и в узком диапазоне оборотов, то как временная мера слить масло и залить свежее.
- barthezz2007
91000. воет в узком диапазоне.r-1 писав:а какой пробег?
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
я себе поменял на 70ткм залил Valvoline SYNPOWER TDL SAE 75W - 90
G052512A2 - это оригинал.r-1 писав:а какое масло там нада, боя не в курсе?
- Mykluha
Согласно инструкций производителя замена масла в этой коробке не предусмотрена. Проверить и при необходимости долить.
Но... Была такая тема от завода по этой КПП. Если появляется шум в КПП - заменить масло, но на минеральной основе, но не сентетику или более вязкое.
Завтра посмотрю более точно, отпишусь
- r-1
буду признателен за информацию, то блин все в машине класно, ктатюсь горя не знаю, ничего не гремит, не стучит, машина кучи держиться, и тут на тебе коробок гудит......блин у меня уже параноя уже катаюсь с выключеным майфуном, и только вслушиваюсь хоть и в тихий, но в гул кпп....Mykluha писав:Согласно инструкций производителя замена масла в этой коробке не предусмотрена. Проверить и при необходимости долить.
прошу прощения за флуд в теме но есть вопрос а кто нибудь менял сам масло в кпп на 2 литровом сеате кордоба либо ибица ?сколько надо масла и сложно ли это сделать собственноручно.
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
1,9 литра. Льют обычно 2 литра . Сменить можно самому ,но нужна яма, а лучше подъемникwlad33938 писав:прошу прощения за флуд в теме но есть вопрос а кто нибудь менял сам масло в кпп на 2 литровом сеате кордоба либо ибица ?сколько надо масла и сложно ли это сделать собственноручно.
- V0l0dka
+1Charlie.Runkle писав:Сменить можно самому ,но нужна яма, а лучше подъемник
Ничего сложного, откручиваешь верхний болт и нижний, сливаешь:)
После закручиваешь нижний и в верхний заливаешь масло сколько влезит, пока обратно течь не будет
Потом пока течет, закручиваешь верхнюю, все затягиваешь, проверяешь, вытираешь.
И катаешься и радуешься:)
