Проблема с включением 2-й и 4-й передач.
Закрито
Кордоба
З нами з: 23 травня 2009, 10:53
Автомобиль: Cordoba 2.0, VWPassat b5
Повідомлення Кордоба »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На моей Кордобе(6L) перестали включаться 2-я и 4-я передачи. Похоже на то, что проблема в неисправности кулисы (пробег машины около 17 тысяч, КПП врядли неисправна). К тому же положение рычага в "нейтральном" положении изменилось - он стал несколько назад - почти как при включенной 2-й передаче.На КПП смотрел при снятом воздущном фильтре - вроде все на своих местах, штоки двигаются легко.Задняя, 1-я, 3-я, и 5-я включаются. Возможно, кому-то приходилось сталкиваться с этой неисправностью? Еще интересует, как правильно (не сломав ничего) добраться до кулисы.
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Проблема с включением 2-й и 4-й передач.
Повідомлення Испанец »
там целая история как добраться до кулисы. менять нужно трос. судя по всему порвался\перетерся кожух троса.
Кордоба
Испанец писав:там целая история как добраться до кулисы
Спасибо за ответ. "Историю" примерно представляю себе. Хотелось бы получить подсказку, как добраться к "джойстику", ничего не сломав. Не представляю даже примерно, как снять обшивку, и все остальное, подлежащее демонтажу в салоне. Снизу нужно будет снять детали выпускного тракта (катализатор, кажется), и термозащиту. Ну, под капотом все немного проще ).
Испанец
сверху там только кожух с ручкой снимат и все
Кордоба
Можно поподробней:что где поддеть, куда тянуть? )
Закрито
