звук на холостых оборотах ibiza 2.0
SkyFire
З нами з: 27 листопада 2013, 10:48
Автомобиль: Seat Ibiza 2.3 vr5
Повідомлення SkyFire »
На холостых оборотах машинки слышится непонятный звук гудящий. При выжимании сцепления звук пропадает. Изначально грешил на выжимной, но после его замены(полностью комплект сцепления поменял) звук не пропал. Что ещё может быть? мб ролик какой-то? прекрасно понимаю что это скорей всего не столь критично, может параноя?))
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: звук на холостых оборотах ibiza 2.0
Повідомлення b_andriy »
Підшипник КПП, коли ви вижимаєте зчеплення КПП перестає крутитись
SkyFire
сколько ориентировочно по цене обойдётся? я так понимаю там подшипник копейки стоит, снятие коробки дороже обойдётся? Блин месяц назад только коробку разбирали на СТО.. ((
barthezz2007
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Повідомлення barthezz2007 »
Він може гудіти роками і все буде працювати як треба...
b_andriy
SkyFire писав:Блин месяц назад только коробку разбирали на СТО..
Для чого розбирали? До розборки звук був?
SkyFire
разбирали для замены сцепления.. его там просто не было можно сказать :D
b_andriy
Ну КПП не розбирали, її знімали просто
Realr
З нами з: 15 квітня 2011, 11:08
Автомобиль: Seat Cordoba 1.4
Повідомлення Realr »
SkyFire, вирішив свою проблему? Шум зник?
В мене аналогічна ситуація.
Вижимний замінив, але шум залишився.
І мені здається, що він збільшується.
Андрей Николаевич
З нами з: 08 травня 2014, 10:06
Автомобиль: Ibiza 2.0 6L1
Повідомлення Андрей Николаевич »
подскажите и мне, при переключении передач (на всех кроме задней и 5-ой) слышен щелчок. что искать?!
Realr
SkyFire, вирішив свою проблему? Відпишись!
SkyFire
Realr, замена сцепления не помогла устранить шум.. и да, шумит всё больше и больше с каждым днём. При отпускании сцепления такое ощущение как будто оборвалось что-то в районе коробки. При выжатом сцеплении машинка работает как часы. Что ещё может быть? Поговаривают на первичный вал ещё.. может ли так быть ? Буду ехать на сервис после выходных, хотелось бы примерно для себя перед СТО знать что это, а то мало ли мастера те понарасказывают) HELP ME PLZ)
SkyFire
И ещё хотел уточнить: можно ли на ней пока ездить? надо проехать сегодня в расстояние приблизительно 300 км.. критично ли это будет или норм?
скорее всего замена сдвоенного подшипника светит. я бы не рисковал так ездить . были случаи что он разлетался и его части попадали под шестирни.
а что за сто такое что неможет коробку послушать? едь к офам тогда
SkyFire
Есть нюанс, я сейчас в другом городе по работе, СТО есть нормальные, но до оффов ехать 300 км надо ещё.. только что съездил по работе, назад еле доехал, шум такой что пздц просто.. Не сориентируете по цене сейчас сколько обойдётся приблизительно заменить подшипник этот ?
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Повідомлення Испанец »
SkyFire писав:сколько ориентировочно по цене обойдётся? я так понимаю там подшипник копейки стоит, снятие коробки дороже обойдётся? Блин месяц назад только коробку разбирали на СТО.
подшипник первичного вала - 250-300 грн если на ходу шума нет - скорее всего это он
сдвоенный шумит обычно и на месте и на ходу, при разборке кпп будет видно все
