Клапан рециркуляции картерных газов PCV +Трубка вентиляции
Здравствуйте!
Я меняю Клапан рециркуляции картерных газов на новую ревизию (06F 129 101 P), кто-то подскажет, обязательно ли менять и Трубку системы вентиляции картера (06F 103 215 B)?
На Ауди форуме пишут, что может гнать масло в турбину, если не поменять трубку:
http://www.audizine.com/forum/showthrea ... flapper#38
Перелистал наш форум, но ответа не нашел.
Знаю, некоторые сталкивались с этими вопросами.
Re: Клапан рециркуляции картерных газов PCV +Трубка вентиляц
Leon FR 2.0 TFSI тип двигателя BWA
Друзья, владельцы ФРов и те, кто в теме отзовитесь!
У меня след. апдейт:
Поставил клапан PCV последней ревизии (06F 129 101 P), результат повышенные обороты дико всасывает воздух, т.е. явно работает не так, как нужно. Также, как написано по ссылке выше, заказал трубку удаления воздуха 06d 103 215 A с клапаном, у меня 06f 103 213 n без клапана, но размер не подошел, подозреваю, что проблема в том, что PCV последней ревизии (06F 129 101 P) должен работать с трубкой с клапаном.
Подскажите куда копать.
- Artemiy
Менял год или два назад (клапан поломался, плавали холостые) - новой трубки в наличии небыло, так и езжу. Расход масла +- не изменился.
ПС - сколько стоит новая трубка и её установка?
ET 14,6. ATG.
ET 14,6. ATG.
Artemiy, спасибо за ответ!
Вы меняли на клапан новой ревизии или такой же, как стоял до этого?
У меня новый клапан PCV (последней ревизии 06F 129 101 P) просто не работал без новой трубки, я описывал выше..., старая трубка вообще без какого-либо клапана. Сегодня пришла правильная трубка (06F 103 215 B) с клапаном, в экзисте отдал 600 грн, можно найти за 500, но ждать 15-20 дней.
Сегодня-завтра буду крутить, отпишусь.
ПС: т.к. сам устанавливал - бесплатно... убитый нахрен день, пока поймешь что к чему.
- Artemiy
Мне поставили последнюю, на тот момент, ревизию (не такой как стоял).
ET 14,6. ATG.
ET 14,6. ATG.
может не правильно собрал? подсосов быть не должно. Пока не было этой трубки новой ревизии с клапаном, все ж меняли PCV когда они рвались на свежие ревизии и ничо не сосало.Tostman писав:Поставил клапан PCV последней ревизии (06F 129 101 P), результат повышенные обороты дико всасывает воздух, т.е. явно работает не так, как нужно
Вот и мне интересно почему так было, но собрать там что-то неправильно возможности, мне кажется, нет. Сейчас поставил новую трубку и новый клапан, все работает!
Некоторые замечали увеличение тяги, у меня таких ощущений не возникло.
Всем откликнувшимся спасибо!
