Двигатель на холодную долго заводится...
Симптомы: на горячую все ок, заводится как часы, на холодную приходится крутить стартером секунд 4-5 нажимая на газ, чтоб раньше схватило...
Фильтра, свечи, масло менялись совсем недавно... Аккумулятор новенький...
Проверили давление топливного насоса- при заводке дает "троечку", все ок...
Вытянули топливный насос, сетка чистая, как новая, бензин WOG Mustang 95.
Сменили на новый датчик коленвала...
Опять пробую заводить на холодную- и опять та же проблема...
Куда бежать, на что смотреть?))
Пробег 320800км.
Авто Seat Ibiza Sport 6L, 2.0 бензин, BBX
Пробег 320800км.
Re: Двигатель на холодную долго заводится...
ошибки по двиглу есть? вагком подключали?vlad_ka писав:на что смотреть?
а когда заведётся дымка с выхлопной нема? при открытие дроселя поступает больше воздуха.как вариант может форсунка какая не держит
- zuya
- З нами з: 13 січня 2014, 01:10
- Автомобиль: Seat leon 1.9 tdi BXE
Датчик температури може бути
Leon 1.9bxe-проданий
Golf 1.6azd lpg-проданий
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
Дымок присутствует на холодную... Зимой говорили это нормально, типа пар...andron1313 писав:а когда заведётся дымка с выхлопной нема? при открытие дроселя поступает больше воздуха.как вариант может форсунка какая не держит
Игорь, сказали смысла нет, он типа это не покажетdemey писав: ошибки по двиглу есть? вагком подключали?
покажет не покажет это пусть они в одноклассниках за фотки с голыми сиськами договариваюся...vlad_ka писав:Игорь, сказали смысла нет, он типа это не покажет
глянуть ошибки - 3 минуты при наличии шнурка, другое дело когда его нет, сразу "теряется" смысл данного мероприятия...
- zuya
Може буду на криші,можу взять шнурка,подивимся.а можеш на Оболонь заскочить глянем...
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
Спасибо, захвати на крышуzuya писав:Може буду на криші,можу взять шнурка,подивимся.а можеш на Оболонь заскочить глянем...
- zuya
Думаю перший раз поїхати,так співпало що ніби ніяких планів нема,так що на кришку планую)))шнурка і компа візьму)
Nisan Primastar 1.9
Nisan Primastar 1.9
попробуй на газу завести . а я завтра свою заведующий , сравним. дым какого цвета?
Так на газу она ж не заведется, она ж на бензе вроде всегда заводится, потом температура подымается и переходит на газ...
Я за вариант датчиком температуры!
Сколько стоит такой датчик и где он находится?
Стоять должен в блоке. Цену не скажу, нет возможности сейчас ЕТКУ глянуть.
Держишь кнопочку переключения газ бензин и в это время заводишь по моему как то так,сам на своём еще не пробовалvlad_ka писав:Так на газу она ж не заведется, она ж на бензе вроде всегда заводится, потом температура подымается и переходит на газ...
