нужна помощь зала.
Altea freetrack 2.0 TFSI, пробег 47ткм.
Появился месяца 2 назад. При движении равномерно и по прямой возникает редко. проблема начинается на прогретом движке (15-20 минут по городу), при оборотах 2.5-4 когда обороты идут вниз, не каждый раз но раз в 3-4 попытки, возникает высокочастотный писк/скрип, продолжается на холостых секунд 5-10 и прекращается. Если выключить зажигание, писк опять же присутствует примерно то же время. Иногда зависает надолго, может на минуту. В общем не особо мешает, но раздражает.
проверили все ремни, ролики, прослушали коробку.
Текущий вариант у ремонтников - вакуумный насос, уверены на 90%. Пытались его затыкать пальцем - проблемы воспроизводится. если он отсоединен от всего и открыт, звука почти нет или нет.
Вопросы:
1) может кто сталкивался/читал/слышал подобное?
2) если все таки это вакуумный насос - это ремонтируется или меняетcя? цену нового озвучили в ~200евро.
Спасибо.
