Отсечка топлива на 4х тысячах?
Vladimir
Автомобиль: SEAT CORDOBA 2.0
Повідомлення Vladimir »
Всем добрый день. Появилась проблема: отсекается топливо на четырех тысячах. что это может быть?
Re: Отсечка топлива на 4х тысячах?
Аварийный режим. Джекичан не горит?
Vladimir
нет не горит.
А точно жёсткая отсечка? Или может недодавливает?
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Vladimir писав:нет не горит
во 2-х кордоибуках он по-ходу вообще не горит
посмотри память блока двигателя на наличие ошибок
давление насоса надо померять, как определил что отсекает топливо?
Vladimir
похоже на аварийный режим. надо подключать диагноста
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
Vladimir писав:Всем добрый день. Появилась проблема: отсекается топливо на четырех тысячах. что это может быть?
а це не ви часом тут на форумі від чогось другого насос ставили в кордобу??? може просто насос не спроможний більше качати
Charlie.Runkle
З нами з: 01 вересня 2012, 11:52
Автомобиль: seat
Повідомлення Charlie.Runkle »
Шнурок вагком и читаем лог ошибок, если что выкладываем сюда. Гадать можно долго
Vladimir
насос родной . проблема проявляется таким образом . трогаешься машина может дернутся и едет дальше . но как я понимаю уже в аварийном режиме.и больше четырех тысяч не набирает.
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
Я не знаю как действует "аварийный" режим на VAG групп - у Итальянцев при аварийке мотор работает на 1500 оборотов и почти не реагирует на педаль газа, даехать куда то можно НО НЕ ЕХАТЬ :)))
Вов, считывай шнурком ошибки и показывай, как Чарли и сказал. Иначе - пальцем в небо.
Vladimir
Vladimir_SF писав:Я не знаю как действует "аварийный" режим на VAG групп - у Итальянцев при аварийке мотор работает на 1500 оборотов и почти не реагирует на педаль газа, даехать куда то можно НО НЕ ЕХАТЬ ))
аварийный режим проявляется, повышенными холостыми,отсеков на четырех тысячах и перестает работать круиз.
Vladimir
Подскажите что означает код ошибки p0322?
Я в гугле не забанен, а он пишет, что это отсутствие сигнала с датчика коленвала.
