плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 05 травня 2014, 07:32
Автомобиль: Ибица 6j,сарайка
Повідомлення sendroid »
поиском обчитал все подобные темы ответа не увидел,суть вопроса плавают холостые от 400 до 1200 и мотор колбасит,менял свечи,провода,мап-сенсор,мыл дроссельную заслонку,мыл форсунки,давление в рампе 4.5 на холостом,по диагностике пишет что бедная смесь,на холодную когда завожу работает нормально но чуть нагревается и начинается колбасня,едет отлично на любых оборотах,и еще при переключении на газ все работает идеально ,не лазил еще к бензонасосу и лямбдам,подсосов вроде нет,если бы были она и на газу работала бы неровно,может кто подскажет что-то чего я еще не знаю,а то я уже задолбался
YARRI
Re: плавает холостой ход и иногда глохнет 1.6 bsf
Повідомлення YARRI »
было такое....либо дросель подклинивает,и не полностью закрывается, либо гдето есть подсосы на впуске.
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
YARRI писав:Непрочитанное сообщение YARRI » 7 минут назад
как-бы на газу проблемы нет,поэтому дроссель точно не вариант,да и подсос тоже
ищи подсос воздуха. возьми карб клинер и поливай возможные места подсоса и следи за изменением в работе двс. больше не каких ошибок по диагностике нет?
AXEL
З нами з: 26 жовтня 2009, 23:26
Автомобиль: SEAT "Leon"
Повідомлення AXEL »
Была та же проблема. Подсос воздуха между блоком и впускным коллектором. Замена уплотнительных колец коллектора впускного сняла проблему.
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
YARRI писав:было такое....либо дросель подклинивает
Обрати на это внимание , снять дросель, вскрыть аккуратно, там пластиковые шестерини...в районе холостого хода может быть износ зубцов..
Seat_Leon
З нами з: 27 травня 2014, 09:47
Автомобиль: Seat Leon
Повідомлення Seat_Leon »
Была подобная хрень, проверь первый лямбда зонд.
У меня проблема была в нем. Поменял и двигатель стал работать как часы.
До этого и дроссельку чистил и систему отработанных картерных газов и свечи менял. Но проблема в передней лямбде крылась. Которая до катализатора.
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
Vladimir_SF писав:Обрати на это внимание , снять дросель, вскрыть аккуратно, там пластиковые шестерини...в районе холостого хода может быть износ зубцов..
Треба розвальцовувати? він ж вроді заклепаний
Санёк
З нами з: 25 лютого 2012, 22:11
Автомобиль: Seat Leon 1Р 1.6
Повідомлення Санёк »
Была схожая проблема. Тоже первая лямбда. Ты её отключи-если холостой не скачет, то 100% она.
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
ну я вот тоже на лямбду думаю,на газу она на смесь не влияет,а на бензине вполне возможен такой эффект
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
проблема локализирована ,как говорил один умный человек*ЖИЗНЬ ГАВНО*,умер первый лямбда-зонд,который до ката,пятиполосный,стоит самый доступный заменитель 1900 грн,нжк 1851,владельцам бсф и бсе привет,пробег 170тык,вот как-то так
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
подниму старую тему,проблема все таки была не в лямбде,а подсос воздуха через МАП-сенсор(резинку на штуцере),поменял уплотнительное кольцо и проблема ушла,цена вопроса 1грн,безумно этому рад,
и что совсем не трусит?
sendroid
Старший Сержант
Старший Сержант
andron1313 писав:и что совсем не трусит?
мотор сейчас работает также как на бывшей ибице BBX,трусит не более чем у остальных
Evgeniy
З нами з: 09 жовтня 2012, 09:47
Звідки: г. Горишние Плавни (Комсомольск), Полтавская область
Повідомлення Evgeniy »
"подниму старую тему,проблема все таки была не в лямбде,а подсос воздуха через МАП-сенсор(резинку на штуцере),поменял уплотнительное кольцо и проблема ушла,цена вопроса 1грн,безумно этому рад,"
А где он находится МАП-сенсор? (двигатель DSF 1.6)
Evgeniy
