Греется Cordoba 2.0 MT 2008 Sport
GeScorpion
- З нами з: 29 листопада 2013, 02:49
- Автомобиль: BMW, VW, Seat, MB
Добрый день, у меня с авто непонятная ситуаия, а конкретно мотор периодически греется до 110-120С, уровень охлаждающей в норме, охлаждающую менял в том году, масло заменено 5000км назад, пробег около 95000км, если едешь по трассе 100-110 перегрева нет, если пробка начинается, возникает проблема. Все это ВНЕ красной зоны, но все равно интересно в какую сторону смотреть и с чего начинать диагностику?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Греется Cordoba 2.0 MT 2008 Sport
1. вентилятор не працює
2. термостат заклиним на малому колі
термостату пришёл капец, ну или вентиляторы, что зимой мало влияет, исключить их можно если открыть капот и при такой температуре должны крутится на 2й скоросте и проверь низ радиатора не холодный ли он
Sania_
- Младший Лейтенант
- З нами з: 13 квітня 2012, 21:31
и у меня такая же хрень, в пробках греется но если включить климат то температура падает на свои 90 градусов, вентилятор не включается все это время, скорее всего проблема с ним
yureack
- З нами з: 19 жовтня 2015, 14:18
- Автомобиль: Cordoba 2.0 6L2
а на кордобе 2.0 с климатом сколько вентиляторов должно быть?
предыдущий хозяин говорит что так и было... но что-то не верится.
малый вентилятор есть, а вместо большого просто дырка
Маленький как раз от климата. А большой - основной.
2 вентилятора
yureack
понял, спасибо. буду искать большой вентилятор...
- paralekis
- З нами з: 30 серпня 2011, 22:05
- Автомобиль: Seat Cordoba SPORT
сегодня на улице около нуля градусов, тащился в пробке, потом глянул на приборку и офигел - температура дрыгателя 110-120 градусов.. стать негде - врубил отопление салона на +25 - температура упала до 100 градусов.. вечером ехал домой - почти всю дорогу температура 90, но километров через 10 нажал для обгона педаль газа чуть активней и т-ра постепенно доползла до 100 градусов.. приехал домой, открыл капот - вентиляторы не крутятся.. вроде раньше даже при морозах они у меня крутились (но не уверен) куда смотреть? что спрашивать и говорить когда на СТО приеду?
- paralekis
Отвез машинку к "врачам" - замыкали какойто контакт - вентиляторы крутятся.. ковыряли ковыряли.. я не дождался, ушел на работу, позвонили сказали что термостат - не гонит жижу горячую к датчику т-ры, поэтому вентиляторы не включаются.. меняют.
Датчик включения вентиляторов стоит в радиаторе. Если нет большого контура то они работать не будут
- paralekis
да, поменяли термостат, все работает, машинка не перегревается
- paralekis
кстати - какой у него (термостата) ресурс? от чего они вообще из строя выходят?
Нет срока и ресурса
