Периодически глючит сцепление
- filkind
- З нами з: 25 травня 2014, 23:29
- Автомобиль: Seat Leon 1.9 TDI
Всем привет, столкнулся со следующей проблемой:
Довольно часто педаль сцепления становится очень мягкой, и сцепление срабатывает в самом начале и ход сцепления очень короткий. При этом бывает не выжимается вообще, передачу не могу переключить. Приходится несколько раз выжимать. Посоветуйте в чем может быть проблема? Менять сцепление в комплекте, или проблема с главным цилиндром или может еще что?
Пробег 152т. Заранее спасибо
Re: Периодически глючит сцепление
Если за 150т сцепление еще не менялось, то думаю его замена комплектом проблему решит. А вообще заехать на СТО не помешало бы
- filkind
А стоит ли менять маховик?
Тут не скажу. Скажу по себе, за 330т маховик родной, сцепу менял 3 раза комплектом (корзина, выжимной, диск)
- filkind
Ок, спасибо, поеду на сто, надеюсь малой кровью отделаюсь и маховик не придется менять)
- filkind
Подскажите, как определить какой маховик установлен с завода ? По вин коду пробили два варианта Sachs и Luk. Есть возможность не снимая сцепление это узнать ?
Двигатель BXE, 2007 г.в.
в оригенале идёт сакс, цибуька, гуано. это я т=могу сказать как оф.
но по твоим симптомам похоже на выжимной , а с ткаким пробегом лучше подкинуть новую сцепу. и пофиг на то маховик если не стучит при заводе, и залушке . можно оставить. у тебя 2х сасовый стоит , если с завода авто.
- filkind
Спасибо
пойду искать сцепление
не спеши. сперва сними КПП и тогда всё ясно станет. хочешь приежай на автомир я все проверю и поченю. как для клубня
- filkind
Сегодня потеплело, и сцепление намного лучше стало работать, педаль не застреёт и рычаг плавно переключает. Это выжимной в мороз колбасит или что-то другое может замерзает?
если я не ошибаюсь у вас стоит гидравлический выжемной. как давно менялась тормозная с прокачкой сципления ? с бочька жидкость не уходит?
- filkind
Менялась летом, вряд ли забыли прокачать сцепление?
- Volia-Kiev™
- З нами з: 09 лютого 2015, 11:05
- Автомобиль: leon 2.0 FSI;W -B4;
- V0l0dka
Да, рабочий сцепления гахнулся))) и трабл наделал (Volia-Kiev™ писав:Чем Закончилось то ? рабочий сцепления я так понял пролетел ? )
И так как маховик был поцарапан, то поменяли и корзину, и маховик(одномассный)
Теперь все гуд
- Volia-Kiev™
ЭЭЭ не вижу связи чесно говоря .. когда начинает травить главный сцепления... кончается тормозуха там в бачке верхний отвод.. тупо на холодную не включаются передачи или с двойным выжимом ... у самого было за 3 часа под порадным поменял .. + 2 часа сгонял на пасате купил новый и тормозуху... а вот корзина как то в сценарий не вписывается и особенно маховик ... может наложение поломок .. но не как не следствия .. Вы точно видели сами как вам сняли маховик и его "продертость заклепками диска сцепления ? или вылетевшими из диска депферными пружинами ? сдается мне на 55к пробега это нонсенс .. хотя в давние времена на таврии 35 000 с завода все это пришлось менять ну и на пассате пружина бемпферная вывалилась из диска сцепления после замены комплектом через 12 000.. но чтоб у сеата и 55 000 здается мне вас поимели .. сорри
