Где сделать диагностику двигателя?
safon
З нами з: 06 вересня 2012, 15:41
Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Повідомлення safon »
С потеплением снова появилась проблема с заводом авто. Заводиться не стабильно, то нормально, а то заводиться с провалом (вроде уже завелась и сразу глохнет). Не всегда при старте на холодную работает на 1200 оборотах и падает до 800, иногда сразу на 900 начинает работать (как в холод, та и в теплое время). На холостом ходу двигатель трясет практически постоянно, немного стрелка плавает на холостых.
Форсунки, заслонку чистил, свечи, фильтр топливный менял.
Нужно сделать диагностику двигателя, посоветуйте опытного моториста.
Rocko
З нами з: 04 червня 2013, 22:25
Автомобиль: SEAT Ibiza
Re: Где сделать диагностику двигателя?
Повідомлення Rocko »
Может катушка зажигание. Каким топливом заправляете?
safon
Лью 95 евро
может к Андрону? ник Andron1313, написать в личку либо созвониться.
safon
Vet писав:может к Андрону?
Спасибо, его контакты у меня уже есть.
если настолько всё загадочно, то можно к официалам заглянуть на Нивки.
John Ripper
З нами з: 04 липня 2005, 17:38
Автомобиль: много разных
Повідомлення John Ripper »
Пробег какой? На прогретом моторе такого нет? При режиме тапка в пол провалы есть? Едет машинка весело или мотор скисший?
safon
John Ripper писав:Пробег какой? На прогретом моторе такого нет? При режиме тапка в пол провалы есть? Едет машинка весело или мотор скисший?
Пробег -175 тысяч, провалов нет. Периодические проблемы с заводом авто, оборотами и тряской.
John Ripper
Проверить компрессию.
Среди подозреваемых.
1. ТОпливный насос. Проверить давление.
2. клапан холостого хода. Если чистился то как?
3. Датчик температуры воздуха.
4. Дроссель электронный? ТОгда требуется его адаптация после чистки.
Практически все можно проверить присосавшись компьютером. кроме компрессии.
на кордобе компом мало что провериш
Кратко и по сути ещё раз - ехать на Нивки, рассказать симптомы, сделать диагностику у них. Оффы собаку съели на стандартных и нестандартных проблемах. По результатам диагностики решать где ремонтироваться(можно у оффов, можно искать где подешевле). Любой дядя в гаражах запарится искать проблему, поэтому не стОит выдумывать велосипед.
