ремень генератора
ремень генератора
здравствуйте.
cordoba 2000 универсал 1.6 aft бенз мануал.
поиском пользовался, вопрос остался, фото в приложении.
по сути, хотел вытащить ремень генератора, но натяжителя не нашел.
вопрос(ы) - он там не предусмотрен или он отсутствует, или я куда -то не туда смотрю? и, собственно, как ремень-то этот снять и,соответственно, поставить потом на место.
спасибо за внимание
спасибо за внимание
Re: ремень генератора
а снизу нет? или натяжка генератором
точно.. натяжка генератором.. а тогда вот ещё смешной вопрос, можно ли тогда при снятом ремне запустить мотор вхолостую послушать без гены, или из-за того что этот ремень и на помпу тоже идет то тогда нельзя?
Если только генератор - запускай, на аккуме спокойно поработешь, а если еще и на помпу, думаю только на холодную и очень быстро, хватит понять кто свистит, скорее всего помпаetrger писав:точно.. натяжка генератором.. а тогда вот ещё смешной вопрос, можно ли тогда при снятом ремне запустить мотор вхолостую послушать без гены, или из-за того что этот ремень и на помпу тоже идет то тогда нельзя?
просто что то громко жужжит на холостую и на оборотах. звук как от электромоторчика. через деревушку слышно что как от гены, и хочу уже другой заказать, но если вдруг это помпа то как проверить если геновский ремень и её тоже крутит
помпа скорее от ГРМ приводится. с низу 2й ремень на гур, я так понял
не, он точно помпу трогает, там на фото немного видно посерединке помпесовский ролик
заведи на 1 минуту, ничего с ним не будет.
заведу, и если жужжание пропадет тогда что это было генератор или помпа
так покрути их вручную и послушай, делов то, если не сможеш сам обратитсь к специалистам
ок. спасибо громадное
еа шкив генератора можно намотать провод и раскрутить его как YO YO
убрал ремень, жужжание исчезло. покрутил шкив генератора - вроде шелестит немного. покрутил шкив помпы - там тоже не 100% тихо, какой то резиновый звучок. и что это было - оба виноваты или что-то виноватее другого?
про провод прочитал уже когда все проверил. но и без того вроде уже что-то было слышно, не знаю только норма это или нет, но гену наверное заказываю
