глохнет после стояния в пробке
igornyak
- З нами з: 26 липня 2013, 22:56
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой на Кордобе 6l2:
после проезда по длинным пробкам - тянучкам(почему то в жаркое время года) глохнет машина.
Тоест я проехал, заглушил, минут через 5 завожу, двигатель колбасит и машина начинает глохнуть. Подгазовка не помогает. Пробую заводить минут через 40 всё работает нормально.
Какие предположения?
Спасибо.
Спасибо.
Re: глохнет после стояния в пробке
компом смотрел ошибки?
igornyak
еще нет, завтра гляну
- Volia-Kiev™
- З нами з: 09 лютого 2015, 11:05
- Автомобиль: leon 2.0 FSI;W -B4;
датчик температуры.. как вариант и провода к нему ... расход топлива увеличился ?
igornyak
расход не увеличился..
Проверил Vag Comом, выдало 1 ошибку
1 Fault Found:
17560 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2
P1152 -- 35-00 - System too Lean
Readiness: 0000 0000
1 Fault Found:
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
ГБО стоїть? через це немала б заглохнути
igornyak
Гбо нет, бензин Окко 95
hvosting
Подсос воздуха?
Похоже у него конфликт показаний положения дроссельной заслонки, ДМРВ, времени впрыска горючего (работа форсунок) и показателей лямбда-зонда.
Либо физический подсос воздуха, либо что-то из перечисленного врет.
Думаю начать стоит с внимательного осмотра, отмывания дросселя и его адаптации.
igornyak
Почистил форсунки, резинки были нормальные. Изменений нет, двигатель подкалбашивает...
hvosting
Не, номер 1 таки дроссель:
если в районе дроссельной заслонки скопилось говна, которое мешает ей закрываться.
либо проблемы с датчиком положения дросселя.
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
советую еще проверить давление в топливной рампе
hvosting
Из вводных - слишком бедная смесь, подозрение на подсос воздуха, при этом
"только в пробках, т.е. на ХХ или около того"
Форсунки, бензонасос и лямбду я бы поставил в конец очереди.
Резинки под форсунками, как место подсоса - да это был вариант.
Щуп кстати плотно сидит? Через него тоже может.
igornyak
Стрелка оборотов постоянно немного дергается. Я смотрел у andron1313 у него вроде тоже подергивается.
Начинает конкретно плавать и глохнуть именно когда в пробке постоял и выключил зажигание, а потом через короткое время завел. При передвижении ничего такого нет...
Почистил дроссель - изменений нет
Щуп сидит плотно. У меня у товарища на Толедо была похожая проблема, но там при заводке в любых условиях колбасило, вылечилось заменой прокладки впускного коллектора.
проверил на горячую выдало уже 3 ошибки:
3 Faults Found:
P1152 -- 35-10 - System too Lean - Intermittent
16826 - EVAP Emission Control Sys
P0442 -- 35-10 - Small Leak - Intermittent
18023 - Engine Oil Temp Sensor (G8)
P1615 -- 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
3 Faults Found:
А какие два числа в 32-м канале?
igornyak
Где это посмотреть можно?
