Выжимной подшипник?
vadimklm
З нами з: 04 листопада 2015, 15:59
Автомобиль: Ibiza 2.0 '08
Выжимной подшипник?
Повідомлення vadimklm »
Всем доброго времени суток!
Владельцем Ибицы спорт стал около 1,5 месяцев назад. 08 год, 66000 пробега (накатал почти 4 тыщи за месяц :))
Практически сразу после покупки на ХХ появился интересный звук (очень похож если лопасти включенного вентилятора попробовать задеть кусочком картона), который пропадает при выжимании сцепления. Отпуская сцепление и трогаясь с места звук немного утихает, но окончательно не пропадает. Начиная с третьей передачи становится еле слышим.
Почитав немного форум и порывшись на просторах гугла стал грешить на выжимной подшипник.
Сталкивался ли кто-нибудь с таким недугом?
Прошу прощения, если уже было
Re: Выжимной подшипник?
Попахивает ремонтом кпп
oleg.k
З нами з: 18 жовтня 2011, 10:54
Повідомлення oleg.k »
У меня на каддике точно такой же звук и тоже проходит при выжиме сцепления, но сам звук исходит четко из коробки. Скорее всего коробка.
vadimklm
andron1313 писав:Попахивает ремонтом кпп
Хотел бы начать с диагностики для начала. Может знаете телефон толкового человека?
oleg.k писав:четко из коробки
звук слышен только из салона, где-то на водительской стороне за торпедой. Снаружи крайне слабо слышен
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
vadimklm писав: 08 год, 66000 пробега
Похоже тут причина - не соответствие года и пробега, так что кроме коробки еще бы и ремни проверить )
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
50/50 сцепа або КПП якшо при їзді ніяких звуків немає, якщо при їзді є звук 99% КПП а точніше здвоєний підшипник, вижимний крутиться тільки при вижатому сцепленні
vadimklm
Vladimir_SF писав:Похоже тут причина - не соответствие года и пробега, так что кроме коробки еще бы и ремни проверить )
Не думаю, что меня пытались наколоть. Предыдущая хозяйка (она же и первая владелица) - мама с маленьким ребенком в декрете. Правда сказала сразу, что любила притопить:)
На 2.0 все любят притопить. Похоже надо добавить к пробегу минимум 100000...
vadimklm
Еще, кстати, если трогаться в пробке, где-то на 1000 оборотов (+/- 50 об.) начинается дребезжание, похожее на не закрепленную защиту (коей у меня пока нету). Иногда сопровождается заметной вибрацией (пару раз настолько сильной, что уже думал отвалилось что-то). Стоит преодолеть планку в 1000 об - дальше все ровно и бодро.
safon
З нами з: 06 вересня 2012, 15:41
Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Повідомлення safon »
vadimklm писав:Хотел бы начать с диагностики для начала. Может знаете телефон толкового человека?
Смотри почту.
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
vadimklm писав:в пробке, где-то на 1000 оборотов (+/- 50 об.) начинается дребезжание, похожее на не закрепленную защиту
Либо прогнила муфта, соединяющая две части глушителя, либо, может еще быть теплоизоляция возле бензобака - держится на двух разрезных шайбах и имеет свойство слазить с них под собственным весом - дребезжит сц..ко очень противно, и как раз на низах!
barthezz2007
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
Повідомлення barthezz2007 »
vadimklm писав:1000 оборотов (+/- 50 об.) начинается дребезжание,
Либо крепление воздушного фильтра отвалилось.
vadimklm
с воздушным фильтром - вариант, надо глянуть под капот) потому как дребезжание в подкапотном пространстве где-то
Не забываем про трубки печки. Дорого обходится...
vadimklm писав:Может знаете телефон толкового человека?
телефон знаем, только он в Киеве обитает :facepalm:
