Слив тосола на кордобе
толік
З нами з: 01 січня 2016, 17:48
Автомобиль: sеat cordoba
Повідомлення толік »
Привет всем! Проблема какова, купил машинку сеат кордоба 94г. 1.6 ,начал теч радиатор, купил новый и только тогда я столкнулся с проблемой не могу найти пробки для слива тосола. Я облазил вдоль и впоперек чтобы наконец то найти пропку или краник ни знаю что там должно быть. Искал в интернете но не нашол. А ребята за окном десять градусов мороза а в системе 50 на50 вода и тосол. Максимум что я сделал снал патрубок что йдет с термостата на помпу. если кто то знает что делать напишите плиз. Заранее всем спасибо.
абу месть немцов за 1945.
Re: Слив тосола на кордобе
С нижнего патрубка радиатора слей.
толік
я б с радостью но нижней патрубок радиаторе ведет к термостату а он выше нижней точки охлаждения
Так патрубок надо от радиатора от соединить, а не от термостата.
толік
Я это понял, но тогда сольется только с радиатора, я первый рас так и делал после чего слил где то 1.5 литра охл. жидкости, а вчсе остальное так и осталось в блоке, поскольку у меня, как я писал раньше, нижний патрубок радиатора йдет к термостату который находится выше сливной точки и в итоге этим методом я могу слить только с радиатора. Кстати нашол где находится помпа думал снять с нее патрубок но к нему я не смог подлесть.
bigimot
З нами з: 23 червня 2010, 11:28
Повідомлення bigimot »
Одеть кусок шланга на патрубок радиатора,опустить в какую-нибудь емкость для сбора антифриза и крутануть стартером двигатель.Помпа выгонит сама.
Или открутить термостат
