Помогите советом. Seat ibiza 2.0 2008 г.в. Пробег 64 тыс. При запуске холодного двигателя , он запускается легко, но почти сразу глохнет. При повторном запуске запускается легко, работает нормально. Бензонасос включается при открывании водительской двери. Дросель чистил, свечки новые, масло заменил совсем недавно. Еще заметил, (я в гараже после поездки открываю капот и марафечю моторный отсек). Так вот, пока я там все протираю, а двигатель потихоньку остывает, слышу какой то щелчек, где то в районе дроселя.
Вопрос: что может быть причиной остановки холодного двигателя при первом запуске?
Двигатель глохнет при первом запуске
Re: Двигатель глохнет при первом запуске
Нет, газ не ставил.onion88 писав:Газ стоит?
