Проблемы с датчиком коленвала 1.6 bsf Толедо 2008
Romanyashuk
З нами з: 20 грудня 2014, 00:22
Автомобиль: Seat toledo
Повідомлення Romanyashuk »
Всем привет! Вчера на Сто менял масло ( всегда стою смотрю как и что делают) , поменяли, начал заводить машину, а она как то ели завелась троит как-то странно. Ну как то прогазовал вроде что то нето ну да ладно думаю может меня глючит, немного отьехал, машина не тянет, заглушил, давай заводить стартер крутить , хватает, завелась поторохтела и заглохла , движок работает странно как будто не все цилиндры или что то в этом роде. И так раз 5, потом завел и сразу ехать, тяги нету. Доехал до СТО , там пацаны подключили комп, говорят "заводи" , я завожу, а оно падло как будто ничего и не было, завелась нормально как всегда. Посмотрели ошибки и G28, что то типа розрыв цепи ...... , другими словами сказали что комп показует что датчик коленвала умерает. Ну я подумал что глюк походу, ведь сейчас машна завелась нормально, на всяк случай заглушил-завел, все норм и поехал смело домой. Доехал все класно, вечером заводить , опять такая хрень.
Сегодня утром отключил тот долбаный датчик (фишку с него) ничего не изменилось ( также хреново заводится). Выкрутил его, а он красивый чистый весь, протер его, магнит проверил - работает, установил назад авось зарабоатает, ну да не тут то было., ничего не изменилось машина ели заводиться, детонирует и вонь бенза стоит.
Теперь ламаю голову проводка это или датчик или может еще что то.
Подскажите кто с таким сталкивался, что у кого было.
Спасибо ! :troll:
Разом і до кінця !!!!
Re: Проблемы с датчиком коленвала 1.6 bsf Толедо 2008
Надо смотреть изменён е ошибок при его отключении
Romanyashuk
Тоже как вариант , спасибо
Romanyashuk
Походу эти датчики летят не часто...
rino
Повідомлення rino »
Меняй датчик.
У меня история была один в один.
Тоже заехал поменять масло и потом началась чехарда с запуском двигателя.
Хз как оно связано.
Датчик там поломать невозможно в принципе.
Купил б/у датчик на разборке вроде за 400 грн от Шкоды А5.
Два года полет нормальный.
Romanyashuk
Спасибо всем, сегодня купил аналог Бош, дороговат, поменял, на комп кинули ошибки стерли и воаля. Все норм. Если кому то нужна консультация обращайтесь ))
vasilis
Повідомлення vasilis »
Romanyashuk писав:сегодня купил аналог Бош, дороговат, поменял,
Для памяти, напишите код датчика, может сєкономит кому время на поиски.
