Свист сцепления
Cianide
З нами з: 19 червня 2018, 23:16
Автомобиль: Seat Leon 1p
Свист сцепления
Повідомлення Cianide »
Ситуация такова: отчетливый свист, разной громкости, похож на сверчка появляется с завидной периодичностью на нейтралке и иногда при движении (слышно отражение звука когда еду вдоль стены/забора), пропадает при нажатии на педаль сцепления, что характерно, вижимать сцепление полностью и не нужно, достаточно просто еле-еле дотронуться до педали, иногда даже просто поглаживаю педаль ногой :troll: и свист пропадает... Не особо меня это волновало, но вот сегодня приехав домой свист стал уж очень сильным, думал соседей разбудит :) Проехав же 15 метров по двору в гараж и прислушавшись он снова пропал и секунд через 10 начал появляться, посвистывая с интервалами секунды по 2.
Думал и думаю на выжимной, но вот только-только порывшись в интернете, нашел тему о том как человек на гольфе, почти с такой же проблемой заменил все сцепление и это не помогло, оказалось что у него была проблема в штоке цылиндра сцепления , он где-то на конце был стерт из-за чего издавался свист. Так вот, возможно кто-то сталкивался с этой проблемой и уже ее решил?
Попутно задам вопрос, нареканий на работу кпп нет, никаких потусторонних звуков и тд., пробег 170 тыс., стоит ли поменять масло?
Cianide
Re: Свист сцепления
Cianide писав:оказалось что у него была проблема в штоке цылиндра сцепления , он где-то на конце был стерт из-за чего издавался свист.
У нас там стоит какая-то пластиковая насадка (Номер 22), может она и стерлась?
Cianide
Re: Свист сцепления
Cianide писав:У нас там стоит какая-то пластиковая насадка (Номер 22), может она и стерлась?
Эта штуковина скорее всего не из рабочего цилиндра.
Итак сегодня открутил рабочий цилиндр сцепления, завел автомобиль без него - свист пропал, автомобиль работал минут 10 и ни малейшего намека на свист. Промазал на всякий случай места соприкосновения штока цилиндра с толкателем вилки и все прикрутил обратно, завел машину - снова свистит... Да что же за проклятие то такое? Как может свистеть цилиндр? Перерыл кучу форумов, советуют просто смазать места соприкосновения - то что я собственно и сделал, не помогло :-(
Так же когда я открутил цилиндр с него вытекло немного жидкости, насколько я понял по запаху - тормозуха. Это критично или же система потерянное возместит с тормозной системы? Или они не связаны?
IvanVK
Re: Свист сцепления
Повідомлення IvanVK »
Скорее всего свистит подшипник об корзину, так как раб цилиндр давит на вилку он всегда, подшипник, крутится с корзиной, когда сняли его он отошёл от корзины свист пропал
Cianide
Re: Свист сцепления
IvanVK писав:Скорее всего свистит подшипник об корзину, так как раб цилиндр давит на вилку он всегда, подшипник, крутится с корзиной, когда сняли его он отошёл от корзины свист пропал
Еще вот нашел только что, пишут о месте крепления вилки и месте прикосновения вилки с подшипником, каким-то образом его смазывают отогнув какой-то пыльник, на своей же коробке JHF таких возможных вариантов вообще не видел, все закрыто :-( Единственное что можно это ВДшку задуть через отверстие рабочего цилиндра - но насколько понимаю это не выход...
Cianide
Re: Свист сцепления
Тьфу-тьфу-тьфу, после того, как смазал места соприкосновения штока и вилки, очистки пыльника, смазки плоскости соприкосновения корпуса цилиндра с корпусом кпп и смазки крепежных болтов, уже как второй день свист не наблюдается, пробег 300 км.
Gree1y
З нами з: 25 липня 2019, 21:41
Автомобиль: Seat leon
Re: Свист сцепления
Повідомлення Gree1y »
Всем добрый вечер! Проблема со сцеплением, при резком старте на 1 и 2 передаче подсвистывает сцепление (при обычном движении такого нет), leon 2010, 1.4 caxc, 6 мкпп, пробег (наверно) 94000
Cianide
Re: Свист сцепления
А как вы понимаете что свистит именно сцепление?
vvs83y
З нами з: 28 серпня 2011, 22:33
Автомобиль: Ibiza SC 11
Re: Свист сцепления
Повідомлення vvs83y »
Хм. Немного другое, но скорее всего тоже или сцепление или выжимной. Проявляется только при старте с 1й передачи, в моменте, когда сцепление приотпускается и нажимаеся газ, при этом обороты 1000-1500 на тахометре, происходит неприятное попискивание, все остальное без нареканий. Ibiza 6j 2011, пробег 53 т.км
Gree1y
Re: Свист сцепления
Ну как бы кроме сцепления там больше нечему свистеть. Это единственный узел в который я ещё не заглядывал.
Gree1y
Re: Свист сцепления
У меня свист только если стартовать с 3000+ оборотов
ReD_XIII
З нами з: 28 травня 2018, 11:05
Автомобиль: Seat Altea XL
Re: Свист сцепления
Повідомлення ReD_XIII »
vvs83y писав:Хм. Немного другое, но скорее всего тоже или сцепление или выжимной. Проявляется только при старте с 1й передачи, в моменте, когда сцепление приотпускается и нажимаеся газ, при этом обороты 1000-1500 на тахометре, происходит неприятное попискивание, все остальное без нареканий. Ibiza 6j 2011, пробег 53 т.км
Была похожая проблема, Виной всему был выжимной подшипник с нереальным люфтом. Свистел как раз в момент быстрого отпускания педали сцепления, при переключениях
https://www.drive2.ru/l/529256245295579604/
