1,6 БСФ - 5МКПП
Слышно стук или клацание, под ногами или в районе педалей +-.
Проявляется в таких случаях:
- при переключении с 1 на 2, когда уже отпустил сцепление и если мало дал газу, т.е. практически на холостых. Если газ даешь при переключении, то вообще ничего не заметно.
- отчетливо слышно и чувствуется, когда едешь на 1, 2 или на 5 передаче, потом отпустил газ и катишься на передаче, потом снова даешь газ и такое "клац" и еле заметный толчок.
По сути, всё это похоже, когда ж/д состав трогается и на сцепке вагоны клацают. Только звук в десятки раз меньше и не так сильно дёргается.
Что может быть? Как по мне, то это связка двигатель/коробка. Какой узел может клацать при разгоне?
Толчки и стук в районе коробки.
Re: Толчки и стук в районе коробки.
Заехать на диагностику ходовой, гадание дело не благодарное
Ходовая в идеале. Делал неделю назад. Проблема уже давненько, просто раньше было слышно только на 5, сейчас уже на 2 и на 1.vlad_ka писав:Заехать на диагностику ходовой, гадание дело не благодарное
Причина была в опоре коробки передач.
