Двигатель, проблема
Dementor6
З нами з: 06 січня 2019, 21:27
Автомобиль: Seat Cordoba
Двигатель, проблема
Повідомлення Dementor6 »
Добрый день, с наступившим новым 2022 годом!
Прошу подсказать по возникшей проблеме, может кто-то сталкивался с проблемой.
Сеат Кордоба, 2007 г., 1.4, 6l2, bxw.
Около месяца назад неожиданно в дороге, при начале движения на светофоре заглох. Завелся, начал движение, но чувствую, что двигатель работает рывками, провалы в наборе мощности, более-менее машина едет на 2 тыс оборотов и выше.
Загнал на СТО, поменял фильтр топливный, свечи и почистили форсунки – стало лучше, на холодном двигателе вообще проблем вроде нет.
Прогревается двигатель или на холостых – начинается….двигатель работает не ровно, периодически и не системно как встряхивание или не работает свеча, системы нет этих рывков.
Прошло несколько недель, с каждой неделей все лучше, но ниже 1,6 тыс оборотов периодически проскакивают эти толчки.
Подскажите, где смотреть…
Re: Двигатель, проблема
Повідомлення vlad_ka »
может провода ВВ или катушка?
Dementor6
Не проверял это....
Dementor6
Котушка вышла из строя, спасибо за помощь
CarHa
З нами з: 14 лютого 2022, 19:28
Автомобиль: Seat Ibiza ST
Повідомлення CarHa »
Скажите, если троит двигатель при движении, прыгают обороты и потом загораются свечи накала) что это может быть? У меня дизель 1.2 турбо
