Ibiza 94г компьютер и обороты
stanislaff
Добрый день! Какая-то ерунда с Сеат Ибиза 94г 1,4 моновпрыск. Примерно на 2 тысячах оборотов (а иногда и меньше) пропадает тяга, потом снова появляется. КРоме того в районе 1000 оборотов есть провал, при резком сбросе газа или включении фар, печки и аудиосистемы глохнет. В поисках неисправности были заменены масло, свечи, свечные провода, крышка проводов, бегунок, бензофильтр. Датчик температуры жив. Прокладка под впрыском цела, подсоса воздуха нигде нет, лямбда вроде жива. Тестовым путем было обнаружено, что когда снимаешь разъем провода компьютера, ничего не происходит, хотя должны подниматься обороты. Поэтому подскажите, где прячется компьютер - есть предположение, что где-то оборвалась цепь. Но провалы, кст, были еще и до обрыва цепи. Не знаю где искать. Может быть бензонасас забился, но это какая грязь должна быть то! Подскажите, а?
marshall_
- З нами з: 26 червня 2007, 12:23
- Автомобиль: Seat Toledo
Re: Ibiza 94г компьютер и обороты
У меня была похощая проблема-помогла замена фильтра топлива
