Стук в двигателе
alsego
Стук в двигателе
Повідомлення alsego »
Здравствуйте! Аппарат Seat Toledo 1.8 , 99г.в.
Сразу при пуске двигателя начинается стук. По звуку глухой,и стучит в такт оборотам.
Далее возникают странные показания экрана температуры на улице : показывает + 30 ... + 33 С, хотя реально + 15 С. Естественно я подумал, что двигатель настолько перегрет, что вокруг датчика температуры создалась такая атмосфера, но стрелка температуры охл.жидкости не поднимается выше + 90 С, а то и еле-еле до 70-80 С доходит.
Двигатель в марте перебирали , были заменены :
-ГРМ
-кольца
-полукольца
-вкладыши
-один шатун
-сальники коленвала
-цепь головки.
Может кто подскажет с планом действий. По звуку не могу точно определить что стучит.
Димон
Автомобиль: BMW 525i E34 m50
Re: Стук в двигателе
Повідомлення Димон »
Может стучать клапан, могут гидрики пока масло в себя не закачают... подедь к толковому мотористу подскажет.
если хочеш могу дать координаты парнишки у которого я обслуживаю своего Толедыча. Парень толковый работает только с Фольцами.
Irbis
Региональный координатор
З нами з: 09 листопада 2006, 17:39
Автомобиль: Seat Altea XL 1.6 TDI '15
Повідомлення Irbis »
Димон писав:Может стучать клапан, могут гидрики пока масло в себя не закачают... подедь к толковому мотористу подскажет.
А во Львове у тебя такого моториста нету случайно? :-D Бо у меня фигня какая-то. Цоканье в двигателе по утрам или когда машина остынет полностью... :-\ Не могу понять пока от чего и что это. Может тоже клапан или гидрокомпенсаторы. Попробую еще бензин поменять назад на ОККО (перешел на ВОГ месяц назад). Вот масло и свечи поменял и вроде звук появился (связи правда не наблюдаю). Через минуту-две как нагреется чуток - звук пропадает (имхо)... :huh:
Seat Altea XL 1,6 TDI I-Tech emocion red
Димон
похоже на гидрики :) масло менял гриш вот они и цокотят :)))) должно пройти
Irbis
Димон писав:похоже на гидрики :) масло менял гриш вот они и цокотят :) должно пройти
Ну буду надеяться... Пока что проехал 1,5к - не прошло. А то судя по истории steel0 не хотелось бы продолжений... :-\
Димон
Irbis писав: Ну буду надеяться... Пока что проехал 1,5к - не прошло. А то судя по истории steel0 не хотелось бы продолжений... :-\
ну если за 1500 км не прошло поедь лучше на сто скорее вс его надо менять гидрокомпенсаторы но утверждать не берусь так как стука не слышал :) случай гарантийный но могут на сто сказать что было масляное голодание двигателя, а следовательно твоя вина.
Irbis
Димон писав: случай гарантийный но могут на сто сказать что было масляное голодание двигателя, а следовательно твоя вина.
Ну гарантия кончилась уже, поэтому наврядли. :-\ Масла всегда было нормально, никогда не было на минимуме. Стук проявляется только на полностью остывшем двигателе. При температуре воздуха в 20 градусов, стук слышен секунд может 40. Если холоднее то до 1.5 минуты. Тяжело на сервисе показать этот стук, надо на ночь машину оставлять или что... :-(
А вообще замена это долго/дорого?
Димон
вообще то не очень долго, работы правильными руками часа 3-4 (надо снимать разпредвал) а на счет дорого в районе 400 грн за роботу плюс сами гидрики но я б пока не парился....
Irbis
Вообщем вроде проходит... :) Не знаю с чем связано, но по утрам последние пару дней, стуков практически не слышно. Последний раз заправился на GFC бензином Одесского НПЗ. Субъективно: двигатель работает лучше, расход чуть больше. Вообщем пока помониторю ситуацию, отпишусь B-)
Hunter
З нами з: 18 травня 2009, 00:26
Автомобиль: Seat Leon
Повідомлення Hunter »
Гидрики, клапана, а может быть не коренной вкладыш если говоришь что в такт с двигателем. А вообще на многих сеатах по утрам звуки страшные :) А потом проходит и всё супер. У меня шумели гидрики но слабенько, поменял масло, звук пропал. А вообще можно определить хотя бы гидры или нет, они звонко стучат как хрусталь, но только метал об метал.
[b]Не нервируйте меня! Мне скоро негде будет прятать трупы![/b]
Irbis
Hunter писав:А вообще можно определить хотя бы гидры или нет, они звонко стучат как хрусталь, но только метал об метал.
Ну звук похожий, на описанный выше. Хотя скорее на звук метронома похож B-)
Hunter
Обратись к мотористу, а можешь и к нескольким, пусть они просто послушают, результаты сравнишь и сделаешь один вывод. Если это происходит только утром, то привези моториста на другой машине на стоянку и пусть сам заведёт и послушает. Видимо ничего страшного, но это не означает что нужно с этим звуком смериться и об этом не думать :) ИМХО
Irbis
Да в том то все и дело, что никто толкового моториста посоветовать не может :) Сейчас стук пропал практически. Я еще пару дней посмотрю и тогда буду решать наверное.
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 28 квітня 2009, 19:35
Автомобиль: Seat AROSA
Повідомлення SeatArosa14MSI »
Движки 1.4 сами по себе шумные, как дизелёчки шуршат. Особенно на холодную.
Мой пока не прогреется немного стрекочет. Но что примечательно - мафынка 2002 г. выпуска а масло двигло не кушает (ни миллиметра со щупа). Парадокс
Димон
SeatArosa14MSI писав: Но что примечательно - мафынка 2002 г. выпуска а масло двигло не кушает (ни миллиметра со щупа). Парадокс
чего ж парадокс мой с 1993 260000пробег и тоже ни грамульки со щупа :) все сальники поменяні , кольца в норме :) чего ж ему кушать то???
