ИБИЦА 89 1.2 давление масла долго появляется
DEMON
З нами з: 17 листопада 2006, 00:41
Автомобиль: SEAT IBIZA 89г 1.2
Повідомлення DEMON »
Всем привет, давно уже не появлялся.
У меня вот такая проблема, при заводке двигателя на холодную или если он простоял без работы примерно часик половину давление масла не появляется секунд так 10-15, а перед тем как появится давление масла с поддона звук как жужжание шестерёнок.
после всё таки заводки как не мучай двигатель как не души его, давление масла не исчезает пока не заглушишь. я уже не знаю что делать замучился.
ща как сорвусь в канаву скину её. ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
oldmaster
З нами з: 03 червня 2008, 18:18
Автомобиль: SEAT ALTEA, NISSAN ARMADA
Re: ИБИЦА 89 1.2 давление масла долго появляется
Повідомлення oldmaster »
По идее в поддоне у тебя масляный насос.Насос с сеточкой.Скорее всего она забилась.Снять поддон и почистить-поменять.По деньгам это копейки
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/oldmaster79.gif[/img][/url]
Artemiy
Повідомлення Artemiy »
Ещё можно жиденького маслица залить, 0в30 например. На зиму - самое оно.
ET 14,6. ATG.
Bandera
З нами з: 31 липня 2008, 11:11
Автомобиль: Seat Ibiza 0.9 , 1987
Повідомлення Bandera »
Ребята всем привет. У меня почти аналогичная ситуация - при заводке на холодну лампа масла горит 4-5 сек. такая штуковина случилась после того как я поменял масло, до этого все було гуд, чирканул стартером и лампа погасла.
У меня тоже сеточка забилась или что это?
[color=#40FF40]Bandera[/color]
Gorynych
З нами з: 18 вересня 2008, 10:39
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Повідомлення Gorynych »
А еще есть редукционный клапан, -в общем откинуть поддон и открутить масло насос, замочить его в солярке -отмыть. проверить и поставить взад.
DEMON
Мне при снятии насоса замена ремня ГРМ и ролика, так как он не шестерёнчатый а эксцентричный как на девятке и находится за шестерней ремня ГРМ кол. вала, а вот скажите пожалуйста у меня замят поддон но не так уж и сильно может ли это быть причиной.
а может ли это быть тем что в заборной сетке стоит клапан который не даёт вытекать маслу из насоса.
А вот маслице у меня эссо 10 W40 оно само по себе густое, но у меня за 1 тыс км маслице почему то разжижжается, но бензином там совсем не пахнет.
а скажите если это редуционный клапан то что с ним делать, и подскажите где он там снизу расположен а то я в моторах полный ноль, я по кузовам.
Заранее всем спасибо
andre
З нами з: 04 грудня 2007, 14:42
Автомобиль: Ибиза 1.2i. MB309D
Повідомлення andre »
Поменяй масляный фильтр на более качественный.Так как в нем обратный клапан пропускает и масло стекает в поддон.
andre
Поменяй масляный фильтр.В нем обратный клапан барахлит и масло из фильтра по тихоньку стекает в подон .Потом когда заводиш секунд десять горит лампочка пока не заполниться система маслом.Так что проблема в маслянном фильтре.Купи более качественный.
DEMON
мне мотористы уже это говорили менял от самого дешёвого до самого дорогово фильтра. эффект одинаковый. может есть ещё какие нибудь соображения??????
Gorynych
мерял давление масла манометром?
Слушай -позвони толковым ребятам, делают шкоды и фольксы -может или помогут или хоть что то посоветуют.
Какой там мотор у тебя? Фольксовский??
http://www.octavia.kiev.ua/
DEMON
мерил в норме. мотор ещё не фолькса, а может быть что клапан стоит в заборной сетке?
