HELP!!! Проблема!!! Ibiza глохнет на ходу
Поначалу глохла в движении, постоит минут пять и заводится, а теперь она вообще не хочет.
В чем может быть проблема?
- З нами з: 04 липня 2005, 23:59
Какой двиг?
Двигатель 1.05 AAU моноинжектор.
Как глохнет ? Всегда после того как завел или временами?
Если давать газ то проходит ??
Поначалу глохла в движении, потом заводилась, минут через 5-10, а сейчас после того как заведу, после прогрева, глохнет и все, может простоять пол дня и никаких сдвигов. Такое впечетление вроде топлива нет. Хотя бензонасос слышно как работает. Я думал что засорилась сеточка на насосе но снять его у меня не получилось, он там какбудто за чтото закреплен. Пробовал прокручивать - ничего не вышло, есть небольшой люфт но достать бензонасос невозможно. После сборки завел, прогрел, выехал, через 40 метров заглохла и завелась только через сутки. Топливный фильтр менял две недели назад.
- John Ripper
- З нами з: 04 липня 2005, 17:38
- Автомобиль: много разных
Бензонасос мертвый 100%. Прохудилась резиновая подкладка под емкостью, не дает давления, не может прокачать магистраль. ПРоверить фильтра. Продуть топливопровод.
А пока завелась и на прогреве обороты не скачут ?
- kalambur
- З нами з: 27 жовтня 2005, 12:57
- Автомобиль: AlmeraN16 1,5; Ibiza2.0 S
Re: HELP!!! Проблема!!! Ibiza глохнет на ходу
[quote=""PROMETEY""]Поначалу глохла в движении, постоит минут пять и заводится, а теперь она вообще не хочет.
В чем может быть проблема?[/quote]
была такая проблемка
продул всю бензосистему (прокачал насосом все шлангочки) - для успокоения совети
почистил свечи, почистил и отрегулировал карбюратор
теперь все ок!
теперь все ок!
был Seat Ibiza 1991
Nissan Almera N16E 1.5
+ Seat Ibiza Sport 2.0
решаю любые [url=http://it-partner.in.ua//] ИТ вопросы[/url] ;)
На прогреве обороты стабильные и глохнет уверенно.
Меня убедили что это бензонасос. Осталась одна проблема - как его снять? Я уже три раза пробовал -нихрена не вышло.
Для информации, узнал сколько стоит бензонасос:
- новый ~ 140 $
- б/ушный - 60$ (гарантия пол года).
Решил брать новый. Как поменяю - сообщу результат.
- новый ~ 140 $
Все оказалось намного проще чем я предполагал.
Оказалось что достаточно было прочистить сеточки на бензонасосе и проблема решена.
Всем спасибо за внимание!
- John Ripper
Еще и бак промыть будет гуд... Если у тя сетки засрались, тока остается догадыватся, что у тя в баке за болото.
тама кландайк
После того как я увидел какие у меня сетки, бак я помыл не раздумывая, заодно и топливный фильтр поменял.
Сегодня ради интереса купил канистру бензина и залил ее через лейку с сеточкой, гамнеца на сетке осталось не мало. Так что откуда берется срань в баке я уже знаю.
Вывод - в Геническе бензин фуфло и по чистоте и по качеству!
Местные автолюбители советуют заправляться в других городах.
