Война с маслом!!!!!!
Закрито
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 28 квітня 2009, 19:35
Автомобиль: Seat AROSA
Повідомлення SeatArosa14MSI »
В коробку (085) залил Кастрюль супер пупер синтетику (раньше бала минералка) - потёк сальник кулисы. Мля думаю...или сальник не кондиция, или шток с закусами. Шток полированый- зеркало. Сальник поменял - потёк через день. Купил полусинтетику :-\ . сначала сопливила с недельку, а потом потекла. Поменял сальник на не-ОРИГИНАЛ. Жду - лужи так и не появляются на стоянке. Спустя месяц заехал на яму выхлопную систему протюнить и присел. Снова во круг сальника кулисы мокрое пятно 15-20 см., но не капает. В общем взбесился не по детски (VAG маму его!). Купил Лукойл минеральное 80W85 API GL-4(как положено) и решилась проблема.
P.S.:Раньше пятая включалась только при двойном выжиме, а теперь нормально и мизиньчиком.
DiseL
З нами з: 04 липня 2008, 14:31
Автомобиль: Seat Ibiza 0.9L
Re: Война с маслом
Повідомлення DiseL »
SeatArosa14MSI писав:В коробку (085) залил Кастрюль супер пупер синтетику (раньше бала минералка) - потёк сальник кулисы. Мля думаю...или сальник не кондиция, или шток с закусами. Шток полированый- зеркало. Сальник поменял - потёк через день. Купил полусинтетику :-\ . сначала сопливила с недельку, а потом потекла. Поменял сальник на не-ОРИГИНАЛ. Жду - лужи так и не появляются на стоянке. Спустя месяц заехал на яму выхлопную систему протюнить и присел. Снова во круг сальника кулисы мокрое пятно 15-20 см., но не капает. В общем взбесился не по детски (VAG маму его!). Купил Лукойл минеральное 80W85 API GL-4(как положено) и решилась проблема.
ССЗБ. Зачем лить синтетику туде гда по паспорту миниралка ? Расчет всех уплотнителей, сальников и поверхностей трения исходил из использования минерального масла (более вязкого). Это как в поношенные тазиковские моторы заливают супер синетику после полу синт или вообще миниралки, а потом матерятся что с него как с друшлака течет ...
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
Re: Война с маслом
Все правильно. Только VAG-официалы утверждают, что уже как давно лет назад немцы проектируют движки под синтетику. А сальники видимо под гудрон ::D
Покатаюсь на Лукойле чуть. Проверю как держит, а после залью хорошую минералку.
P.S.: Какое посоветуете?
SeatArosa14MSI
Старший Сержант
Старший Сержант
Тема закрыта
MТема закрыта.
Закрито
