Гул в КПП
Гул в КПП
На Альтее 1.6 пробег 26000 на 1 и 2 передаче появился гул , похожий на гул КПП когда сдаешь назад. При том гул появляется когда машина прогрелась (проехал пару километров). Кто сталкивался с подобным?
- SeatArosa14MSI
- Старший Сержант
- З нами з: 28 квітня 2009, 19:35
- Автомобиль: Seat AROSA
Re: Гул в КПП
Не нормально это. А под машинку заглядывал кто ни будь. Может масла в КПП пипец как мало. Сальник штока выбора передач смотрели. А вообще с такими вещами не тянут и на форуме толку мало будет. Сейчас назовут с десяток другой причин, а итог один - СРОЧНО НА СТО ЕХАЙ...
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Гул в КПП
подшипники передач или износ зубъев на ведомых шестернях.. это самое вероятное... под машину лезть смысла нет... надо лезть в кпп
- SeatArosa14MSI
- Старший Сержант
Re: Гул в КПП
Ну дык понятно.
1. Только причина в масляном голодании может быть.
2. Кривые руки
3. Брак
А в коробку смотреть однозначно.
2. Кривые руки
3. Брак
Re: Гул в КПП
Спасибо за совет. Был на СТО (которому доверяю). Мастера машину подняли, посмотрели. Течи масла говорят нету нигде. Повертели колеса, послушали. Потом проехались - говорят шум есть, но тихий. Опять поставили на подъемник, проверили уровень масла - в норме. Передачи включаются нормально. Слили масло - в масле посторонних предметом не обнаружили, однако сказали что темновато и жидковато (мол свойства свои потеряло.) Масло поменял. Проехались - опять гудит. В общем вердикт мастеров - по характеру гула определить его источник нельзя. Коробку разобрать отсоветовали - говорят успеешь. Сказали покататься пока гул не поменяется (проявится).
Стоял в пробаке заметил, что гул появляется когда машина катится, ты нажал педаль сцепления и в момент когда воткнул передачу - появился гул (при том педаль сцепления нажата). Вот я думаю может это не коробка, а дифференциал какой нить? Подскажите чайнику. Какие мнения?
P.S. Запарил этот гул:( Планирую в отпуск с семьей на машине, а теперь не знаю ехать с такими звуками или нет?
- Испанец
Re: Гул в КПП
катайся пока не накроетссо.. а так смотри мой маховик там есть по ремонту коробка на Ибице... коробайки одинаковыеFollow_me писав:Спасибо за совет. Был на СТО (которому доверяю). Мастера машину подняли, посмотрели. Течи масла говорят нету нигде. Повертели колеса, послушали. Потом проехались - говорят шум есть, но тихий. Опять поставили на подъемник, проверили уровень масла - в норме. Передачи включаются нормально. Слили масло - в масле посторонних предметом не обнаружили, однако сказали что темновато и жидковато (мол свойства свои потеряло.) Масло поменял. Проехались - опять гудит. В общем вердикт мастеров - по характеру гула определить его источник нельзя. Коробку разобрать отсоветовали - говорят успеешь. Сказали покататься пока гул не поменяется (проявится).
- dimm
- З нами з: 28 лютого 2008, 00:13
- Автомобиль: Toledo & Leon Cupra
Re: Гул в КПП
Тут обсуждается идентичная проблема. И решение воде как найдено. Техническая особенность.
[img]http://img-fotki.yandex.ru/get/3208/dimmfiles.3/0_2bcc4_2feee323_L.jpg[/img]
[url=http://www.drive2.ru/cars/seat/leon_cupra/leon_cupra_mk_ii/lbvf/2/journal/]Блог Seat Leon Cupra Tribu[/url]
Re: Гул в КПП
dimm писав:Тут обсуждается идентичная проблема. И решение воде как найдено. Техническая особенность.
Не у меня не то. У меня при движении гул появляется.
Re: Гул в КПП
Не стал терпеть этот звук - поехал разобрал сегодня коробку. Таки дело было в подшибнике главной пары. На внутренней стороне подшибника скол. Подшибник говорят бракованый. На магните стружка от подшибника. Как сказал сервисмен из за стружки повредились и другие подшибники - первичного и вторичного валов и втулка игольчатого подшибника 5 передачи. Сказали, что вовремя приехал, иначе ремонт был бы дороже так как начало жрать шестерни - на концах двух зубцов выщерблены. Зубцы сказали зашлифуют и что прослужат еще долго. Завтра забераю машинку. Надеюсь коробка больше не даст о себе знать.
Спасибо всем за участие!
- Испанец
Re: Гул в КПП
там где зубы побило - уже все... готовься...Follow_me писав:Не стал терпеть этот звук - поехал разобрал сегодня коробку. Таки дело было в подшибнике главной пары. На внутренней стороне подшибника скол. Подшибник говорят бракованый. На магните стружка от подшибника. Как сказал сервисмен из за стружки повредились и другие подшибники - первичного и вторичного валов и втулка игольчатого подшибника 5 передачи. Сказали, что вовремя приехал, иначе ремонт был бы дороже так как начало жрать шестерни - на концах двух зубцов выщерблены. Зубцы сказали зашлифуют и что прослужат еще долго. Завтра забераю машинку. Надеюсь коробка больше не даст о себе знать.
- Andreww
- З нами з: 02 серпня 2008, 12:02
- Автомобиль: Seat Leon FR был
Re: Гул в КПП
Доброго времени суток! На моем Leon'e 1M FR 1.8 20VT заметил недавно такой трабл: на 1 и 2 передачах когда торможу коробкой появилось легкое подвывание, обороты дето в районе 2-х тык? Че эта? и как с ним бороца?
Re: Гул в КПП
У меня были такие же симптомы (читай выше). Гудел подшибник главной пары. Определили так - машина стоит на нейтрали, слушаешь возле левого колеса (где коробка), нажимаешь сцепление шелест пропадает, отпускаешь сцепу - звук появляется - то это может быть подшибник коробки шуршит. Сначала тоже только на превой и второй шуршал, а потом через 2 недельки на всех стал.
В любом случае едь на СТО - пусть масло проверят (у меня было темное - это показатель как сказали!).
Re: Гул в КПП
Что может "выть" на 4 и 5 передаче в диапазоне скорости между 90 и 100-ми км? В других скоросных интервалах никаких лишних звуков.
- AXEL
- Автомобиль: SEAT "Leon"
Re: Гул в КПП
Други, подскажите что может быть?
При разгоне на 1-й и 2-й передаче слышится гул как при движении задним ходом. При торможении двиглом и на других передачах все ОК.
(Leon 1.6 МКПП)
(Leon 1.6 МКПП)
- KakTus08
- Модератор
Re: Гул в КПП
какой пробег? в таких случаях лучше заехать на СТО, а то коробка - это дорогое удовольствие.
