Отключился усилитель руля!
Игоречек
З нами з: 28 серпня 2008, 09:21
Автомобиль: Cordoba 2.0 Sport 2008
Повідомлення Игоречек »
Сегодня, после примерно 1 часа езды в пробке, отключился усилитель руля на кордобе 2008г. Доехал на аварийке до работы, руль крутил двумя руками. При парковке, усилитель заработал снова. Никаких ошибок борткомпьютер не выдавал. Было ли у кого-то подобное, какие будут мнения?
Алёсик
З нами з: 21 січня 2008, 01:13
Автомобиль: Altea XL 2.0 FSI
Re: Отключился усилитель руля!
Повідомлення Алёсик »
Игоречек писав:Сегодня, после примерно 1 часа езды в пробке, отключился усилитель руля на кордобе 2008г. Доехал на аварийке до работы, руль крутил двумя руками. При парковке, усилитель заработал снова. Никаких ошибок борткомпьютер не выдавал. Было ли у кого-то подобное, какие будут мнения?
Именно такого не было, если отключался, то на совсем :-D , но в первую очередь проверь предохранитель (у ибицы он под капотом на аккумуляторе), может где-то контакт отошел.
Sivak
З нами з: 21 січня 2010, 13:38
Автомобиль: seat cordoba sport
Повідомлення Sivak »
Очень интересно! У меня такого не было! :O
Игоречек
Прошло 2 часа. Завелся, усилитель работает. Завтра еду на СТО. Причем когда отключался, то происходило это постепенно, все туже, туже и совсем выключился.
Олег
З нами з: 18 вересня 2008, 16:06
Повідомлення Олег »
Однозначно на СТО, подключение к компу покажет ошибку.
Игоречек
Интересно, покажет ли ошибку, если усилитель уже работает? Борткомпьютер ошибок не выдавал!
Олег
Повідомлення Олег »
Комп хранит практически все ошибки которые накопились с момента последнего обнуления, даже простое снятие АКБ зафиксирует.
Redjer
З нами з: 15 травня 2008, 12:14
Автомобиль: Ibiza Redjer
Повідомлення Redjer »
Было такое - ты возьми с собой в дорогу кабель - минимум 3.5 квадрата .....
длинной хотябы 30см.
Если что звони - 095-270-5940
Болячка это у авто 2008 года 8)
klon
З нами з: 01 листопада 2009, 00:07
Автомобиль: CORDOBA 2.0
Повідомлення klon »
Redjer писав:Было такое - ты возьми с собой в дорогу кабель - минимум 3.5 квадрата
Дико извиняюсь. Но хотелось бы услышать, что за болячка и как лечится. :O
Redjer
klon писав: Дико извиняюсь. Но хотелось бы услышать, что за болячка и как лечится. :O
кабель массы аккумулятора короткий - после активной эксплуатации кабель вместе с болтом крепления отваливается от кузова - из-за этого недостаточное напряжение в сети - вылазят ошибки. Первая это електро-гидро уселитель, потом абс.
Игоречек
Диагностика ничего не выявила... Зато нашли стук в рулевой рейке. Гарантия тю-тю, сняли за замену рулевых тяг на не офф станции. Кто-то знает ей цену божескую, а не как у оффов?
Orlinas
Автомобиль: Cordoba, Leon, VW
Повідомлення Orlinas »
Игоречек писав:Диагностика ничего не выявила... Зато нашли стук в рулевой рейке. Гарантия тю-тю, сняли за замену рулевых тяг на не офф станции. Кто-то знает ей цену божескую, а не как у оффов?
почитай бортовик хрома у него потекла рейка, из-за этого не работал гидрик. рейку реставрировал чуть больше штуки если правильно помню. новая вроде около 3500 грн не оригинал.
Игоречек
Orlinas писав: почитай бортовик хрома у него потекла рейка, из-за этого не работал гидрик. рейку реставрировал чуть больше штуки если правильно помню. новая вроде около 3500 грн не оригинал.
Что-то не нашел такого пользователя...
2Игоречек
это все от того что вы языками не владеете: http://forum.seat-club.net/memberlist.p ... ile&u=3987
бортовиков там раз и обчелся...
Олег
Повідомлення Олег »
Стук в рулевой рейке - это не приговор. Из-за стука маловероятно отказ работы усилителя, насколько я понял твоей машинке чуть больше года. Ищи причину.
