Прошу совета по колесам на Леон 1P
Pronin
З нами з: 05 квітня 2008, 23:33
Автомобиль: Leon 2.0 FSI AT
Повідомлення Pronin »
Решил купить диски на замену стоку (точнее наконец-то убедил малую в острейшей необходимости покупки :-D ). Из всего шо есть на рынке выбрал несколько вариантов 16" и 17":
1) 16" MAK xLR (R16, J 7.0, PCD 5x112.0, ET 42, DIA 76.0) http://diski-na-avto.com.ua/MAK_xLR_p2031.html
2) 16" ВСМПО Веста (R16, J ?.?, PCD 5x112.0, ET 45, DIA 72.6) http://diski-na-avto.com.ua/VSMPO_Vesta_p4000.html (как вариант такая же Сигма)
3) 17" MAK xLR (R17, J 7.0, PCD 5x112.0, ET 42, DIA 57.1) http://diski-na-avto.com.ua/MAK_xLR_p2106.html
4) 17" SLIK L-700 (R17, J 7.5, PCD 5x112.0, ET 38, DIA 72.6) http://diski-na-avto.com.ua/SLIK_L_700_p1510.html
5) 17" ВСМПО Пантера (R17, J 7.5, PCD 5x112, ET35, DIA 54-67) http://cartuning.kiev.ua/diski/index.ph ... z=5&lk=112
В ссылке на вариант 2 не указана ширина, но тут она 7" - http://cartuning.kiev.ua/diski/index.ph ... z=5&lk=112
Пока склоняюсь к варианту 2 со стандартными шинами 205/55 R16.
В чем собственно прошу аргументированного совета:
1) Имеет ли смысл переход на 17" при убитых дорогах? Тем более что ширина 225 мм доступна и в 16" размере.
2) На 16" диски можно будет надеть как родной размер 205/55 R16 так и 225/50 R16. В чем будет плюс более широких шин? (с одной стороны увеличится пятно контакта, с другой - уменьшится давление на грунт, да и широкие шины будут тяжелее)
3) На 17" кованках (варианты 4 и 5) пугает маленький вылет, не будет ли сильно выпирать наружу?
4) Кто сталкивался с литьем KOSEI? Оно лучше МАКа?
Стремись к лучшему, готовься к худшему.
teopros
З нами з: 02 березня 2010, 08:00
Re: Прошу совета по колесам на Леон 1P
Повідомлення teopros »
Из всех вариантов, второй самый подходящий по вылету.
На 17" перешел недавно. Резина 225/45/17. Сейчас понемногу начинаю жалеть. Иногда сильно "пробивает" на плохой дороге. По-моему идеальный вариант это ковка на 16", а резина-по жаланию. Главное выбирать резину полегче, а то я первый раз решил сэкономить и купил подешевле. Оказалось она на 2кг тяжелее аналогов. Машину стало неузнать. Плохая управляемость, расход возрос на 10-15%. Пришлось покупать еще раз. Купил подороже и все вернулось почти к норме(колеса все таки шире и расход естественно больше, но на 0.2-0.3л на сотню)
Сейчас если кто предложит ковку по хорошей цене, то поменяю.
Pronin
Спасибо, понял. Но имеет ли смысл переплата за 225/50R16? Или лучше оставаться на родном размере?
teopros
Смотря для каких целей переход. 225ая шире и машина выглядет поагрессивнее. Ехать будет помягче из-за увеличения пятна контакта, улучшится управляемость.(Пример из жизни: пару дней назад на слегка мокрой дороге на скорости 70 "внезапно" появились ямы. Пришлось несколько раз резко маневрировать. Даже слегка зацепил обочину, думал "потеряю" машину, а нет: даже резина не пискнула). Но увеличится вес. Поэтому придется компенсировать более легким диском или платить больше за бензин. Хотя 225\50\16 + ковка на 16 по-моему очень неплохой вариант. Решение за вами
Night Cat
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
Повідомлення Night Cat »
если комфорт, то однозначно 16. Если драйв , то 17. Я на 235\45\17 полтора месяца катаюсь уже и не жалею
Pronin
Комфорт как раз мне нафиг не нужен. 16" рассматриваю из соображений облегчения неподрессоренных масс и большей надежности при езде по ямам.
Кстати, а на 235\45\17 динамика разгона не упала?
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Повідомлення Серж »
извеняюсь что влажу в тему. Хочу только спросить размер 225\50\16 становится на стокове диски?
Night Cat
По ощущениям немного упала, потому перешел на Shell V Power и динамика магическим образом вернулась :crazy_pilot: . 235 ширина многовато для Леона, по заводу 225 должна быть, просто что было на дисках, с тем и купил.Иногда при особо сильных клевках носом цепляю за арки (за полтора месяца раза 3 было уже). Зато валит в повороты как по рельсам, да и тормоза радуют.
Насчет масс : купи легкие катки - ковку или чтото легкое : ОZ Supеr- или Ultraleggera Kosei K1, K3
PIVot
З нами з: 05 грудня 2009, 03:05
Автомобиль: Leon 2.0FSI YellowRocket
Повідомлення PIVot »
Pronin писав:Спасибо, понял. Но имеет ли смысл переплата за 225/50R16? Или лучше оставаться на родном размере?
ИМХО лучше 215/55/R16 - лучший баланс по ширине/высоте. И к тому же плюс 0,5см к просвету тоже лишними не будут... ;-)
teopros
AlexOne писав: ИМХО лучше 215/55/R16 - лучший баланс по ширине/высоте. И к тому же плюс 0,5см к просвету тоже лишними не будут... ;-)
Согласен
Kostabrava
З нами з: 24 лютого 2009, 19:02
Повідомлення Kostabrava »
Езжу на варианте № 2, - доволен! ))
Pronin
Серж писав:извеняюсь что влажу в тему. Хочу только спросить размер 225\50\16 становится на стокове диски?
Чего извиняться? Вопрос в тему. Становится. Для этого размера 6" - минимальная посадочная ширина, а у стока - 6,5. Выглядеть конечно это уродливо будут. Вот тут у цапов есть полезный калькулятор: http://www.pokrishka.ru/calculator.html
crayfish
З нами з: 25 грудня 2008, 11:23
Автомобиль: тимчасовий пішохід
Повідомлення crayfish »
Я б обрав варіант №5 (17" ВСМПО Пантера (R17, J 7.5, PCD 5x112, ET35), але не з таким виносом!!! Буде дуже сильно випирати! Шукайте диски з заводським виносом!
Сам їжджу на 17" влітку і 16" (сток) взимку.
anonymous sex dating - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com] sexy live chat [/URL]
