Проблема с ABS!!!
kkulikov
З нами з: 11 січня 2009, 19:53
Автомобиль: Ibiza IV 1.4 (5d)
Проблема с ABS!!!
Повідомлення kkulikov »
Загорелась контрольная лампа ABS, и не гаснет, ABS соответственно не работает. Съездил на диагностику, сказали что ошибка блока ABS. И предположили варианты решения проблемы:
1) Вскрыть сам блок и восстановить внутренние контакты (какие то золотые нити которые скорей всего и оборвались), но это муторно и браться за это они не хотят... :-(
2) Зачистить все контакты относящиеся к ABS, мало ли что где окислилось и дало сбой...
Второй вариант мне понравился больше всего, но четкий ответ что где надо зачистить они мне не дали, сказали мастер в отпуске помочь не чем не можем... Скинул сам разъем с блока ABS, но там чище чем у хирурга в операционной не ужели в таких условиях могло что окислиться....
Помогите пожалуйста может где еще что могло выйти из строя, или где предохранители есть отвечающие за ABS (в основном блоке предохранителей тот который в салоне не нашел не чего про ABS)...
У кого еще была такая же проблема, что делали?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab143784.gif[/img][/url]
dim0n83
Re: Проблема с ABS!!!
Повідомлення dim0n83 »
предохранитель АБС находиться на аккумуляторе сверху, была такая же проблема, поменял предохранитель-всё прошло.
Maksim
З нами з: 18 травня 2009, 15:32
Автомобиль: SEAT ALTEA Xl 2.0TDI
Повідомлення Maksim »
Еще проверь датчики ABS возле колёс и разъемы к ним! Может там плохой контакт как вариант.
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Повідомлення Серж »
dim0n83 писав:предохранитель АБС находиться на аккумуляторе сверху, была такая же проблема, поменял предохранитель-всё прошло.
Предохранитель на аккамуляторе сверху? я там не видел отдельностоящего предохранителя. или я что то не так понял?
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Там несколько металлических пластинок под пластиковой крышкой над АКБ - это и есть предохранители. Какой точно отвечает за АБС посмотри в книжке
Drug
З нами з: 14 листопада 2008, 15:20
Повідомлення Drug »
по гарантии мне сделали летом, с блочком абс все норм было, проводка.. перебились провода, как- без понятия..
Jango
З нами з: 23 жовтня 2007, 14:11
Автомобиль: Сеат Ибица Стайленс
Повідомлення Jango »
Начни с этого скорее всего предохранитель и сдох, а ничего больше не горит кроме абс? Я имею ввиду лампы на приборке?
kkulikov
Все нашел! всем спасибо!
Проблема была в предохранителе в крышке аккумулятора. Его визуально не определить было, там совсем маленькая трещина была, с первого раза замечена не была. После еще одной проверке был найден не исправный и заменен... Месяц езжу все хорошо!
Paolo
З нами з: 26 червня 2012, 13:09
Автомобиль: Jetta 1.8
Повідомлення Paolo »
Дабы не плодить темы, пишу тут. Похожая проблема, горит датчик абс и мигает ручник, +при зажигании 3 раза издается писк. Такой вопрос: 1.для авто не в ущерб будет ездить так до решение проблемы? 2. где еще кроме официалов можно решить траблу недорого, рекомендации приветствуются:)
ЗЫ: помидорами не кидать за нубские вопросы ;-)
Проверьте аккумулятор.
vip53
З нами з: 26 жовтня 2009, 16:40
Автомобиль: CORDOBA2.0
Повідомлення vip53 »
Было такое.
Проверь давление в колесах...
bigimot
З нами з: 23 червня 2010, 11:28
Повідомлення bigimot »
Не сигнализирует Ибица и Кордоба по давлению в шинах.
С лампой АБС было у меня.Вылечилось,когда промыли растворителем поверхность сальника ступичного подшипника.
hvosting
Повідомлення hvosting »
bigimot писав:Не сигнализирует Ибица и Кордоба по давлению в шинах.
Если сигнализировать и не умеет, то блоку в умеющему ebd/bas/esp разное давление в шинах основательно выносит мозг.
А лампочка сигнальная только одна, сигналит как умеет.
Хотя идея налипшей металлической пыли и стружки очень вероятна, попробуйте отмыть.
А лучше всего не гадать, а считать подробности ошибок вагкомом.
Ещё раз повторю, проверьте аккум. Собственный. опыт.
Paolo
Вообщем. клемы отсоединил на время - не помогло.
На крышке аккума находится 6 (или7) предохранителей, правого крайнего нет. Гипотетически, если проблема с предохранителем, можно вытащить какой-то из этих 6 и поставить на место сгоревшего (знать бы какой ИЗ ) ? то есть они взаимозаменяемые? Это просто чтоб проверить... :)
