ibiza 1.2i 1993, задубела передняя подвеска
- dribas
- З нами з: 02 грудня 2010, 16:37
- Автомобиль: Seat Ibiza І, 1.2i
Народ, т.к. я начинающий Сеатовод прошу консультации. По сути: передок опустился и задубел, не пружинит вообще. Достаточно поменять пружины или стойкам тоже хана?
- Refbux
Re: ibiza 1.2i 1993, задубела передняя подвеска
Тут смотреть надо.
Стойка масло - ну замерзла.
А как после езды?
А резина?
А как после езды?
А резина?
- dribas
а при чем тут резина? температура окружающей среды - плюсовая. После езды ничего не меняется(( хода подвески вниз вообще нет. вверх руками за рыло поднять можно.
- Refbux
-12 на плюс не похоже.
По крайней мере сегодня теплее. Но вчера было холодно!
И вообще летняя резина теряет свою мягкость и при плюсовой температуре (допустим +2).
На счет стоек - ну масляные они (если не менял). Что ты хоч от них.
Я свои поменял на газ-масло - проблемы подобной нету.
А пружины в каком состоянии?
Если так просела, пружины смотри да и стойки тоже.
Да и вообще по форуму посмотри, сколько подобных тем после трех дней мороза...
У нас с тобой года 93-ие - такое бывает!
- dribas
дабы внести ясность - она задубела и просела ДО морозов. Что делать с пружинами? Новые 60 евро(( говорят, что можно поставить какие-то вставки, чтоб ее поднять или отдать кузнецу на растяжку. На долго ли этого хватит. И еще вопрос вчера возник: пропал ближний свет(( Что может быть? Реле? Где оно находится?
- Refbux
Возьми каябовские пружины.
Я себе ставил, очень доволен.
KYB K-Flex.
Если что, подберут по каталогу прям в магазине. Цен не знаю (год прошел).
На счет ближнего - как это пропал?
Во первых сначала предохранители, потом реле смотри...
нет сервисной под рукой.
Перечень предохранителей на внутр. крышке бардачка (который со стороны водителя).
Посмотри 1, 2, 11, 12 - ну и все остальные.
KYB K-Flex.
- dribas
собственно, а где они (предохранители) находятся?
пружины эти? http://donetsk.prom.ua/p780379-pruzhiny ... -flex.html
- dribas
О! кстати, мы почти земляки, я родом из Новограда.
Ну и еще пару вопросов:
1. сильно гудит коробка, когда даешь газу, шум, как буд-то на жигулях задним ходом здаешь, это не смертельно?
2. на прогретой машине из-под крышки расширительного бачка течет тосол.
3. присутствует гул в переднем правом колесе - ступичный? от чего подходит?
Заранее прошу прощения за, может быть, дурацкие вопросы, просто стал обладателем Сеата всего 2 дня назад
- dribas
о! и еще! не работает спидометр и єто сильно напрягает(( В ходе разбирательства - пришел к выводу, что хана этой пластиковой штучке (шестеренке), которая в коробку идет. она в своем посадочном месте свободно ходит вверх-вниз, трос до нее почти и не дотягивается, поскольку она провалилась. она от чего-то подходит? и как ее вытащить из коробки?
- Refbux
Я только щас увидел (да и по тросу спидометра понял - у меня его нет), что у тебя 1-ая ибица.
http://forum.seat-club.net/viewtopic.ph ... 8&start=60
Попробуй здесь че узнать!
Из коробки остатки извлечь - смотря как провалился.
Датчик спидометра (есть на разборке), только у меня он электронный (фишка торчит, у тебя трос крепится).
Коробка гудит - причин много. Начни с масла.
Про колесо - что подходит? Подшипник меняй в ступице. Если это он.
Про тосол - как течет? Может его много?
Что с температурой?
За пружины - да, я себе такие ставил (только ибицы у нас разные).
За предохранители, почитай в руководстве где они у тебя.
Нет где почитать - качай, заодно на будущее пригодится!
Что с температурой?
- dribas
понял, спасибо. Имелось в виду ступичный подшипник от какой машины может подойти?
Книгу скачал, но там что-то маловато написано. Например, этот датчик не написано как снимается.
