Втулки стабилизатора передние Cordoba 2.0
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Может кто подскажет номер запчасти и желательно их размер, а то предлагают 16, 17 и 18 (вроде так). Если можно, то и параметры задних сайлентблоков передних рычагов.
interlude
З нами з: 29 листопада 2007, 12:43
Автомобиль: Ibiza
Re: Втулки стабилизатора передние Cordoba 2.0
Повідомлення interlude »
Точно те только по ВИНу скажут.
З нами з: 07 грудня 2010, 09:24
Автомобиль: Seat Cordoba
Повідомлення 777 »
6Q0411314P
Amid
Повідомлення Amid »
777 писав:6Q0411314P
Спасибо большое! Мне сказали - это 16е.
vagg
З нами з: 17 липня 2009, 17:33
Автомобиль: IBIZA 2.0 8V SPORT 3 дв
Повідомлення vagg »
А чо кордоба отличается от ибици по подвеске ,сегодня померил стабилизатор 18мм.-где подкол? ;-) Еще по етке 18е идут под двумя номерами 6Q0411314N 6Q0411314R вопрос в чем отличие?
alex_r
З нами з: 16 травня 2007, 19:14
Автомобиль: Seat Ibiza 1.8T
Повідомлення alex_r »
И я вот помню что вроде 18 ставили...
xxxSERGEYxxx
З нами з: 27 лютого 2013, 19:38
Автомобиль: SEAT Cordoba 2.0
Повідомлення xxxSERGEYxxx »
Подскажите знающие СЕАТоводы, какой номер втулок стабилизатора на КОРДОБУ 2009г. 2.0л.:
6Q0 411 314 P Pезиновая подушка 16MM 2 PR-0AQ
6Q0 411 314 R Pезиновая подушка 18MM 2 PR-0AS
Надо либо по ВИНу в ЕТКЕ смотреть, либо взять штангенциркуль и измерить диаметр стабилизатора. Я ставил 16 мм.
xxxSERGEYxxx
Av_m писав:либо взять штангенциркуль и измерить диаметр стабилизатора
Спасибо, так будет быстрее.
Они тяжело ставятся?
на подъёмнике вобще элементарно, на яме похуже, сперва предётся открутить стойку стаб. потом втулку, для лёгкого доступа снять колесо обязательно
xxxSERGEYxxx
andron1313 писав:на подъёмнике вобще элементарно, на яме похуже,
Спасибо, буду завтра шаманить.
как показала практика- ни яма, ни подъемник можно вообще не использовать, все сделал с земли: домкрат, подпорки.
