Цокот-в передней части машины.
Здравствуйте!
1,5 года езжу на Леоне 1,6i 2008 года выпуска. В пробеге с 2009 года (20 500 тыс.км примерно). До недавних пор на машину не жаловался и ничего не менял, пока не услышал еле слышное цоканье в передней левой части машины.Характерно что цокот отчетливо слышно при скорости около 20 км/ч на сравнительно неровной дороге.На лежачих почему то не замечал.На официальном сервисе мастер ничего такого не услышал и сказал что все нормально (сначала он сидел за рулем, потом я).Я, настаивая на своем, поехал еще с менеджером кататься-результат тот же.Машину все равно подняли пересмотрели все и ничего не нашли. Звук очень похож на керамический-в чашку кинуть камень например и слегка тряхнуть.
Если кто то сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста вашим опытом по устранению.
- Jhenya
- З нами з: 09 вересня 2009, 17:54
- Автомобиль: Leon Style 1.4 tsi DSG7
Re: Цокот-в передней части машины.
привет, стук похож на скрежет?
а после и до запуска дрыгателя не тикает? может заслонки климата цокотят;-)
Это точно не скрежет.Больше похоже на то что я везу посудуJhenya писав:привет, стук похож на скрежет?
Бывает что тикает.Причем и до и после.Но именно на это тиканье после того что я последнее время слышу я уже просто не обращаю внимание. Уже все обыскал,перерыл бардачок, на мойке попросил хорошо промыть,на сервис ездил.Но я точно уверен что меня не глючит.YARRI писав:а после и до запуска дрыгателя не тикает? может заслонки климата цокотят;-)
- Jhenya
у меня что-то похожее, и тоже с левой стороны, что-то клацает когда машина переваливается на кочках на малой скорости
но у меня еще клацает рулевая рейка если на месте покрутить руль влево-вправо
будет замена по гарантии, после замены отпишусь, я думаю это рейка клацает на ходу
Я конечно не спец в технических моментах,но может это масло в коробке (у меня МКПП) т.к. я слышу этот звук когда машина идет накатом на нейтральной передаче.Еще,если машина стоит на нейтралке при включеном сцеплении слышно тарахтящий звук с той же стороны.
У меня с рулем все ок. Плюю трижды.А звук присутствует. Жду Ваших коментариев после сервиса.Если есть еще мнения-хотел бы узнать.СпасибоJhenya писав:у меня что-то похожее, и тоже с левой стороны, что-то клацает когда машина переваливается на кочках на малой скорости
- KakTus08
- Модератор
GusЯ успокойся, с машиной все в порядке, не мешай ей работать
Цокает, система фильтрации паров бензина из бензобака, под капотом находится слева, коробочка с угольным фильтром.
Работает она не всегда, поэтому установить закономерность сложно, это не поломка, так она устроена, лучше всего слышно при движении накатом.
Спасиб. Теперь у меня появилось желание посмотреть на эту коробочку. А ее возможно потрясти? Очень хочется услышать звук который она будет издавать.
- KakTus08
- Модератор
Я в свое время отсоединил провода от него - перестал цокотать - загорелся "ЧЕК"
Выглядит как черная коробочка с двумя шлангами, вверху кругляшка с контактами.
Работает не постоянно.
Вот что я подумал,если это система фильтрации паров из бензобака,то почему она работает (издает этот посудный звук) во время езды по неровным участкам-дорожным швам,трещинам,латкам,небольшим горбам?? Или же она работает постоянно просто угольный фильтр в ней колбасится
Не знаю что у Вас но у меня было на подобе, перерыл самлстоятельно всё без результатно!!! Но так что бы успакоить себя окончательно решил снять пластмассовую защиту борьдюры, а там кусочки льда и камушки вот они и издавали стук. кукак лёд попал понимаю ! после мойки машина до конца не высохла, а я по морозу поехал домой капельки воды смешались с пылью грязью и образовался один большой окатыш.
Кста тоже вариант.Т.к. я заметил это с наступлением мороза.Спасибо
- Baltika
- Автомобиль: Seat XL Самец
У меня подобное цоканье напоминает звук реле включения заднего дворника, также возникает при резком ускорении и торможении. Забил, неисправностью не считаю.
Поехали...
