Проблема (гуууул)
Проблема (гуууул)
Доброго время суток!Ребята помогите,подскажите,что может быть: 1.Еду по сухой дороге гудит что-то справа как будто самолет набирает обороты и наоборот идет на посадку. 2.ледяная дорога-гул то есть,то его нету. Еще нюанс,во время езды на льду начиная давить в полик-колеса начинают выгребать-та же проблема еще громче слышен гул именно справа,но не шины это вроде-не похоже.Подскажите пожалуйста,что это может быть(не ремни случайно?пробежал 110т.не менял них-я)Заранее благодарен! СЕАТ ИБ.СП-Т 2008
- AXEL
- Автомобиль: SEAT "Leon"
Re: ПРОБЛЕМА (ГУ_УУУУЛ)
может быть ступичный подшипник, как вариант
эт по ходу таки да - он самый, цена нового где то до1500грн...и да! нужно менять..потому как есть варианты что может заклинить на ходу ?/нe не сразу конечно, но в конце концов.
Re: Проблема (гуууул)
Это можно с достаточной достоверностью проверить самому.Надо только вывесить колесо и крутануть его.Можно просто руками.Гул ступичного подшипника трудно с чем-либо перепутать.
Или вывесить и ударить кулаком в боковину колеса. Будет слышен металлический стук (люфт подшипника).bigimot писав:Это можно с достаточной достоверностью проверить самому.Надо только вывесить колесо и крутануть его.Можно просто руками.Гул ступичного подшипника трудно с чем-либо перепутать.
- Chil
- З нами з: 16 липня 2010, 22:41
- Автомобиль: Leon 2,0 FSI
Я, было дело, тоже испугался гула. Оказалось что это шум об асфальт. Гул то был, то пропадал. У асфальта разная фактура и на глаз это можно не заметить. При езде на одной скорости-гула нет, нажимаешь акселератор-гул нарастает.
Спасибо всем за инфо.!Подскажите ,вибрация должна-ли ощущаться на кузове или рулевом колесе?Или может у меня гудит подкрыльник( выпал с одного крепления,которое прям возле стойки,но об колесо не третChil писав:Я, было дело, тоже испугался гула. Оказалось что это шум об асфальт. Гул то был, то пропадал. У асфальта разная фактура и на глаз это можно не заметить. При езде на одной скорости-гула нет, нажимаешь акселератор-гул нарастает.
- Kaz
заедите на нормальную диагностику ходовой и вам скажут на 99 процентов что это.
почему 99% спросите - да я сам себе искал гул неделю пока в тупую не полез снимать подшипник который не люфтил и не гудел при прокрутке колеса на подъемнике. а когда начал разбирать он просто высыпался, точнее то что от него осталось.
067-373-57-91
067-373-57-91
Может вы и правы.поднял авто-крутил колесо и правое и левое,ничего подозрительного не услышал.Kaz писав:заедите на нормальную диагностику ходовой и вам скажут на 99 процентов что это.
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
Как показывает практика,таким способом определить гул -подшипник это или нет,тяжело.Хорошо слышен гул только если подшипнику уже полный капец пришел,а если там только раковина образовалась-определить что гудит подшипник сложно. Проще проверить в ходу:выезжаете на ровную сухую дорогу,и на скорости, когда появляется гул плавно крутите рулем из стороны в сторону.Если при этом гул пропадает а потом появляется - 100% причина в подшипнике.Так как виляниями Вы поочередно то нагружаете подшипник,то уменьшаете нагрузку на него,вот звук и меняется.Удачи.ZMEY84 писав: Может вы и правы.поднял авто-крутил колесо и правое и левое,ничего подозрительного не услышал.
- Alert
- З нами з: 12 березня 2008, 15:33
- Автомобиль: seat Ibiza 2.0
+1 у меня был подшипник ступицы
- Shaki_
- Участник совета
- З нами з: 15 листопада 2005, 16:44
- Автомобиль: Seat ibiza
хм...интересно как быстро его может заклинить?
катаюсь пока с такой вавой
Насчет быстро не знаю,но это всегда неожиданно и невовремя.
- Sergey_83
- Призывник
- З нами з: 14 грудня 2009, 00:19
- Автомобиль: Cordoba
Підскажіть пліз , чи можливо поміняти тільки один підшипник, а не всю ступицю в зборі?
- сеатовод
Теоретично воно то все можливо зробити,думаю що гаражні умільці могли б взятися...Sergey_83 писав:Підскажіть пліз , чи можливо поміняти тільки один підшипник, а не всю ступицю в зборі?
Але як запчастина,підшипник йде тільки запресованим в ступицю,у всякому разі для АЛЬТЕА,ТОЛЕДО та ЛЕОНА.
P.S Про ІБІЦУ чи КОРДОБУ не скажу,бо незнаю.
