Втулки стабілізатора (скрип)
- rulon
- Участник клуба
Вже один раз міняв по гарантії втулки стабілізатора (скрипіли). Тепер знову чути скрип. Але замітив, що починає скрипіти перед дощем! Коли суха, гарна погода, без прогнозів на дощ - по ходовій тишина. Як тільки має падати дощ - скрипить так, що встидно зупинятись та рушати на перехрестках та пішохідних переходах. В когось ще таке є?
Re: Втулки стабілізатора (скрип)
Вам надо в гидрометцентр обратиться. Они за такую тачку много денег дадут!
Вообще, эта вся скрипучая хрень (втулки, опорные подшипники и т.п.) скрипит после долгой засухи. Почти всегда лечится струёй воды. Только ненадолго... Факенваген, блин.
- rulon
- Участник клуба
так отожбо... жінка працює в облгідрометцентрі, то тепер про погоду не я в неї а вона в мене питає...
, а куда направляти струю води? де ті втулки стабілізатора живуть? (опорні наразі не риплять - також поміняв по гарантії)
- rulon
- Участник клуба
ВСІМ, ВСІМ, ВСІМ! В КОГО КОРДОБА І В КОГО СКРИПИТЬ-РИПИТЬ ПРИ ПОВНІЙ ЗУПИНЦІ І ПРИ РУШАННІ З МІСЦЯ!
Довго їздив і мучився зі скрипом, який особливо проявлявся перед дощем. На цих вихідних при митті машини, викрутив руль і керхером помив втулки (резинки) стійок (солдатиків) стабілізатора - скрипіти практично перестало!!!
наступного разу більш серйозніше віднесусь до їх миття.
del3
- Призывник
- З нами з: 28 вересня 2011, 13:22
- Автомобиль: VW Polo
Скрип появляется из-за того, что туда(под втулки) забивается грязь. И когда дождь следовательно вся грязь туда летит.
Лечится обычно снятием их, прочисткой от грязи и можно смазать, чтоб скрип пропал.
Колпачки на ниппеля для автомобилей http://www.kolpachok.com.ua
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
а в мене з-заду скрипає-клацає)
- rulon
- Участник клуба
за час володіння кордобою, прийшов досвід - втулки стабілізатора в наших машинах це витратний матеріал як масло і фільтра. Якщо їх не міняти приблизно раз в 10 тис. км. в ходовій з"являються противні скрипи. Скрипить при нагрузці - коли рушати або при повній зупинці. Скрипить голосно і противно. В такі моменти стає встидно за таку машину. Чув, що є полереутанові (не смійтеся якщо не правильно написав
). Думаю поставити їх, але чи НЕ БУДУТЬ ВОНИ ШВИДШЕ З"ЇДАТИ СТАБІЛІЗАТОР ???
- rulon
- Участник клуба
продовжую досліджувати скрип, так як це на даний час найбільша вада моєї машинки, яка мене просто бісить. доходжу до версії, що скриплять не втулки стабілізатора і не решта резинок, а напевне скрипить в тому місці де пружини заходять в свої посадочні місця...., ще часом може клацнути метал об метал... тому думаю як ізолювати пружини від контакту з металом стійок. як в горі під опорним підшимником так і внизу, коло колеса в тих "тарілках" куди вони сідають. може можна пружини в щось одіти? може в якісь кембрики???
domashenko_s
- З нами з: 21 травня 2012, 17:03
- Автомобиль: Seat Toledo II 1.6 AKL
Пару днів назад поміняв втулки стабілізатора. Виїхав з СТО, начебто все нормально, але проїхав 3 км і почався скрип у передній підвісці, да такий, що аж вуха ріже..
Наступного дня пока бібіка прогрівалася, взял Лікві Моллі (антискрип), добряче попшикав на втулки і скрип пропав....ненадовго..на 2 дні. Сьогодні їхав з роботи, скріпіло наче у возі. Втулки стабілізатора купляв марки Лємфордер.
Може поставити поліуретанові?
Підскажіть, як с цим боротися?)
А может у установщиков руки кривые?
domashenko_s
все возможно, этот вариант не исключаю..
Av_m писав:А может у установщиков руки кривые?
andriy 1984
- Призывник
- З нами з: 03 вересня 2012, 20:51
- Автомобиль: seat leon
а номер запчастини можна попросити?у мене теж присутній такий скрип
domashenko_s
Lemforder 34052 01
andriy 1984 писав:а номер запчастини можна попросити?
При замене нужно хорошо почистить посадочные места, и смазать.... Или не правильно подобран диаметр ....domashenko_s писав:все возможно, этот вариант не исключаю..Av_m писал(а):А может у установщиков руки кривые?
Например на Кордобе, есть три разных диаметра...
Автосервис ---->>>> www.na-hodu.com.ua ---->>> Автозапчасти
Киев ул. Дегтяревская 51
(067) 440-55-31 Максим
- SerЁg@
- З нами з: 11 грудня 2012, 19:24
- Автомобиль: Toledo 1.8 20v
Знакомая ситуация. Заезжаю во двор машина скрипит как гужевая повозка, аж стыдно.. поменял источник скрипа)) тишина всё ок. Проходит 2 дня та же ситуация)) теперь месяц тишины... Короче не понятно, уже месяц катаюсь - тишина..
ЕвроСто Ольжича 51
