Звонкие клацающие звуки
- Rever
- Младший Лейтенант
- З нами з: 31 серпня 2007, 12:45
Добрый день.
Подскажите - удалось ли кому-то вылечить проблему с звонкими клацающими звуками из области подвески? Которые проявляются при проезде неровностей дороги, и слышны гораздо сильнее в сырую погоду?
При этом, диагностика подвески ничего не дает, все мастера говорят что подвеска в идеале.
Много было топиков по этому вопросу, однако нигде так никто и не отписался - удалось ли побороть проблему.
SEAT Cordoba 2.0 Sport
- Kesh@
Re: Звонкие клацающие звуки
посмотри в сторону стоек стаба (подними и подергай их мож услышишь чего-то)
ЗЫ: сам мучаюсь с даным вопросом тока вот руки не доходят
Seattoledo
какая машина, мастера твои машину поднимали целиком или в гараже домкратом? А так смотри стойки стабилизаторов и сам стабилизатор...мож на стабе надо втулки(резинки поменять у меня такая беда была на ьоледо тоже мастера говорили все тип-топ,пока сам под машину не залез!!!!)просто не всем мастерам верю все проверяю сам.
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Недавно по телеку Ярослав Левашов описывал проблему непонятных стуков в подвеске (конкретную модель не помню), там суть сводилась к замене задних амортизаторов.Rever писав:Неужели никто так и не решил эту проблему?
Собираюсь вскоре на ТО105 и буду родные амортики выбрасывать. Посмотрим, уйдут ли стуки в районе жопы, т.к. беспокоят от самого начала эксплуатации именно в холодное время года.
VoLan
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
суппорта? колодки?Rever писав:Добрый день.
- ilninio
- З нами з: 05 червня 2008, 16:19
- Автомобиль: Seat Ibiza Sport
Скорей всего потукивают стойки стабилизатора.
можно и самому их диагностировать - поднять домкратом, снять колесо, поджать снизу рычаг вторым домкратом, чтобы стойка заняла нейтральное положение и "расслабилась". Если в этом положении она "гуляет" - это она.
Менять её 15 минут, но надо два домкрата - один держит машину, вторым рычаг поджать. Сама стойка стоит 120-200 грн. (весной так было).
Зы. Смотря как диагностировали: могли просто лопаткой полазить в сайлентах и все. В принципе в нашей ходовке "ломаться" нечему: задние сайленты передних рычагов, стойки стаба, разбиваются опоры подшипников и сам подшипники
- Rever
- Младший Лейтенант
Подвеску смотрели штук 5-6 разных СТО, смотрели на подъемниках, естественно.
Все говорят - все идеально!
А оно сцуко клацает
А оно сцуко клацает
Василь
- З нами з: 11 листопада 2012, 22:11
- Автомобиль: seat altea freetrack
Дивні звук в лівій стороні, виникає тільки при їзді по бруківці, вже обїздив 3 сто і нема ніякого результату , а перед тим поміняв всі салінблоки передньої підвіски та ліву рульову тягу, кидали на провірку амортизатори, перебрали всю ходову , а конкретної відповіді так і не дали.Сказали ,що можливо загнувся шток стойки від сильного удару ( їх пропозиція -треба поміняти стойки місцями і перевірити чи буде дальше стук ) і наступне , що це рульва колонка(не підлягає руконструкції, або Б/У купляти, бо нова 1200у.о.) , а по асвальту та гармошці їде ідеально ніякого лишнього звуку, хто вилікував похожі звуки "ВІДГУКНІТЬСЯ- поможіть зберегти нерви і гроші";)
Защита металлическая? Попробуйте проехаться без неё. У меня было дело, по бамперу стучала. Правда, характер звуков другой, но всё может быть.Rever писав:Подвеску смотрели штук 5-6 разных СТО, смотрели на подъемниках, естественно.Все говорят - все идеально! А оно сцуко клацает
- Milaski
- З нами з: 21 листопада 2012, 08:55
Привет! Значит так, звонкие и клацающие звуки, особенно при кочках и огромных ямах - это мне Очень знакомо.
Моя проблема решилась совсем не дорого.Это - Опора центральной коробки. Поменяли...смазали....и все отлично!:)Никаких скрипов и клацаней.
Счастье складывается из мелочей, из маленьких незначительных радостей.
- rulon
- Участник клуба
а в мене щось почало чвакати-рипіти при виїзді на плавний горбик 8-10 см. (к і старого мерседеса). Звук вроді іде з переду. Але ніяк не можу вичислити що це таке. Сайленти і втулки вроді цілі.
- Alexander.P
Люди добрые допоможите!
Пока делал развал, мастер сказал, что у меня подзагуляла стойка стабилизатора переднего левого колеса. Может кто знает ее код (Сеат Кордоба Спорт 2.0)? И фото, если есть ?
Обычная стоечка. 100 рублей на рынке. Но лучше брать чуть дороже
Вот картинка и номер
