Подшипник ступици задний - Кто сам менял
Здравствуйте всем Seat - оводам.
Подскажите кто сам менял подшипник ступицы на заднем колесе. Я хотел бы его поменять сам, Люблю свою машину. Мне за его замену загадывают в Харькове 150-200 грн. - тут меня проснулась жаба. Ролик по замене подшипника сос тупицей длиться длиться 4-7 минуты. Какие ньюансы могут возникнуть при его замене. Можно ли его поменять самому. Машина Seat cordoba sport 2.0 2007-08г.Стоимость подшипника вместе соступицей 510грн.
Подшипник продается вместе со ступицей. Какие методы регулировки затяжки подшипника.
интересны все варианты
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Re: Подшипник ступици задний - Кто сам менял
Нужен динамометрический ключ и закручивать болт с определенным усилием.Pristin писав: Какие ньюансы могут возникнуть при его замене.
Затяжка "на глаз" может привести к тому что через 1К км ты его опять потеряешь.
Побывал сам заменить! во первых болт который там стоит под торекс размером - 80 но на самом деле это не торокс так ка головка для откручивания и закручивания данных болтов является спец инструментом. ( выполнена в виде головки под торцевой ключ с квадратом) Вот самый болт хер открутишь без той головки (как вариант на фонарёвых СТО к этому болту приваривают большую гайку и потом откручивают) НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ НА ТАКОЕ ! Второе если даже вы его открутите то момент затяжки 185НМ+довернуть на 90гр. опять таки необходим динамометрический ключ и не простой а тот в который подходит спец инструмент. Я менял на фирм. СТО АУДи цена 145грн. так что это нормальная цена
Данные по специнструменту: 1562 JTC Головка с насадкой М18 3/4" для демонтажа ступицы ( VW,AUDI) 125.00 (шт.)
И в догонку если же сами решите менять! откручивать ступичный болт надо на стоячем авто! А закручивать(затягивать ступичный болт) на поднятом.
Всем спасибо за подсказки, я оказался жмотом,
Ключа нет, поеду на ремонт поприсудствую посмотрю научусь
- AXEL
- Автомобиль: SEAT "Leon"
перед установкой подшипника в него рекомендуется набить смазку, я закладывал Castrol LMX около 20 мл (с помощью шприца).Смазка, которая там присутствунт не является рабочей, а является лишь консервантом.
можно это обосновать при помощи любых документов для СТО концерна фольцваген?AXEL писав:перед установкой подшипника в него рекомендуется набить смазку, я закладывал Castrol LMX около 20 мл (с помощью шприца).Смазка, которая там присутствунт не является рабочей, а является лишь консервантом.
А лучше выдерки из ЕТКИ или Эльзы
ну значит у меня на консерванте ступичные подшипники уже тысяч по 40 прошли
Тогда получается не у тебя одного))demey писав: ну значит у меня на консерванте ступичные подшипники уже тысяч по 40 прошли
Простое доказательство тому что подшипник идёт полностью готов к употреблению, отсутствие в комплекте оригинального тюбика со смазкой
- AXEL
Так то оно так
Только простым доказательством является то, что такая рекомендация написана на инструкции к подшипникам (конкретно SKF).(Хотя понимаю, что в нашей стране инструкции читать не принято
Мы и так тут генетически грамотные)
Не сам я такое придумал. Смазкой Castrol не торгую
Вот тут написано хорошо, правда для Leon
http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=2&t=139736
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Я сколько замечаю чукча не читатель чукча писатель. Перед тем как писать про спец инструмент хоть на машину ТС глянулиСерж писав:Данные по специнструменту: 1562 JTC Головка с насадкой М18 3/4" для демонтажа ступицы ( VW,AUDI) 125.00 (шт.)
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Сцылку, или тогда перестаем экстраполировать на всех производителейAXEL писав:Только простым доказательством является то, что такая рекомендация написана на инструкции к подшипникам (конкретно SKF)
Не стоит судить по себе остальных! Вы на СТО работаете ? это только там считают что все глупей. Или по вашему Сеат это авто японского производства? и там спец инструмент для болта заднего ступичного подшипника должен называться только для сеат кордобыCharlie.Runkle писав: Я сколько замечаю чукча не читатель чукча писатель. Перед тем как писать про спец инструмент хоть на машину ТС глянули
Востаннє редагувалось 27 листопада 2012, 08:33 користувачем Серж, всього редагувалось 1 раз.
Менял задние подшипники заказывал оригинал! не в одном из них кроме новых болтов смазки в наборе не шло!!! Один менял на фирменой СТО Шкода. второй на фирменной СТО Ауди. Получается что механики там бестолковые? Менял гранату так там в комплекте шла смазка! А то что соплеменники с фольц форума набили туда смазки не говорит о том что оно сделали правильно! Так как при нагреве в процессе работы подшипника данная смазка может вытекать на магнитное кольцо для считывая данных датчиком АБС и как итог не правильная работа датчика! об этом вы не задумывались?AXEL писав:Так то оно такТолько простым доказательством является то, что такая рекомендация написана на инструкции к подшипникам (конкретно SKF).(Хотя понимаю, что в нашей стране инструкции читать не принято
На фольц форумах много толковых советов и данных, сам бывает пользуюсь! Но есть там и такие что вводят просто в заблуждения в лучшем случаи! а некоторые вообще не в одни ворота не лезут!!
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
+1.Тоже менял оба подшипника сзади,один СКФ ,второй ФАГ(что в принцыпе одно и то же.во всяком случае меня так уверял продавец). И кроме новых болтов,в упаковках больше ничего не шло.К стати,менял самостоятельно,дома.Всё нормально,наездил уже на них тысяч 80-90.Закручивал без динамометричесского ключа,от руки.Серж писав:Менял задние подшипники заказывал оригинал! не в одном из них кроме новых болтов смазки в наборе не шло!!!
+100500,ибо пишут все кому не лень....Но есть там и такие что вводят просто в заблуждения в лучшем случаи! а некоторые вообще не в одни ворота не лезут!!
У меня в оригинал корпус ступицы FAG со значками фольца и ауди . а вот внутри её подшипники SKF.
на оригинальных с СТО аналогично! знакомый брал на лёву FAG так вот он отличался от моего оригинала только отсутствием высечки значков фольца и ауди
Вообщем после того как я всё это увидел своими глазами, сразу понял! зря по 500грн. переплатил за оригинальные
