Левый суппорт
ZMEY84
З нами з: 30 вересня 2010, 18:57
Автомобиль: IBIZA 2.0
Левый суппорт
Повідомлення ZMEY84 »
Доброго времени суток!Уважаемые,помогите,что придумать со стуком направляющего колодок на суппорте без замены на новый.Стук просто хер-я >:-(
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Re: Левый суппорт
Повідомлення Испанец »
ZMEY84 писав:Стук просто хер-я
как и идея вылечить это без замены
ZMEY84
Re: Левый суппорт
может есть какой рем комплект?
Испанец
Re: Левый суппорт
ZMEY84 писав:может есть какой рем комплект?
направляющие но не факт что поможет
ZMEY84
Re: Левый суппорт
Умелец один говорил про установку доп. пружин(никто такого не испытывал ?)
Re: Левый суппорт
На моём СТО фольгу всовуют. Но я не пробовал.
ZMEY84
Re: Левый суппорт
Своими силами возможно это сделать,не в курсе?
Re: Левый суппорт
Надо вытащить пальцы и посмотреть.
Re: Левый суппорт
Нашёл причину подклинивания направляющих пальцев. В переднем тормозном механизме пальцы между собой отличаются. Верхний - просто штырь, а нижний имеет в средней части резиновую насадку. Вот эта резинка, возможно от смазки, потолстела. Палец практически обездвижен.
Вопрос: у всех пальцы разные? Это не на СТО нахимичили?
Re: Левый суппорт
у всех разные, собственно эта резинка не даёт стучать,если хочеш у меня есть спец смазка для направляек, могу подогнать
Re: Левый суппорт
Смазка не проблема. Резинка разбухла... Клинит...
Pavelr
З нами з: 19 вересня 2005, 19:19
Re: Левый суппорт
Повідомлення Pavelr »
Как вариант, взять ремкомплект пыльников и смазку для суппортов. Все должно работать хорошо!
Смазка от времени и температурных режимов меняет свои свойства. Необходимо ее заменить.
Re: Левый суппорт
Ещё раз объясню. Проблема в резинке на нижнем пальце. Она разбухла. Возможно от неподходящих смазочных материалов. Отдельно она не продаётся, как и пальцы целиком. Либо ремкомплект (просто два пыльника, которые в порядке), либо скоба с пальцами, что, мягко говоря, дорого.
Pavelr
Re: Левый суппорт
Пыльники направляющих, отдельно идут.
Относительно направляющих, можно попробовать поставить (посмотреть) с автомобилей с объемом двигателя 1,4л. у них это идет как отдельная деталь.
Re: Левый суппорт
там тормоза разные
