Заранее спасибо)
Haldex муфта,обслуживание
Warstealth
- З нами з: 18 квітня 2013, 16:51
Являюсь владельцем дизельного фрита, и не знаю надо ли обслуживать муфту на 120тыс. , на 60 в Германии ее обслуживали по регламенту, а что дальше ?
Заранее спасибо)
Заранее спасибо)
Re: Haldex муфта,обслуживание
Позвони на Виннер Авто, Вольво по Халдексу спецы
) Но думаю не стоит там что то делать
ко мне приезжал человек на тигуане, меняли масло, и фильтр который он подобрал с вольвы. в ваге не идёт фильтр в запчастях
Масло меняется каждые 60000км!
менять нужно масло и фильтр.
с таким еще не сталкивался, должен быть.andron1313 писав:в ваге не идёт фильтр в запчастях
Запчасти VIBER 0961093223
- Cepuk
- З нами з: 20 лютого 2008, 23:21
- Автомобиль: Scout 2.0TDI CR 135kW DSG
"Масло для муфты — G055175A2
Фильтр от Volvo — 31325173
Два винта (сливная и заливная пробки на муфте) — N90281802 и N91082701 (можно не покупать, а использовать старые, ничего страшного не будет)."
Инфа взята с драйв2 точка ру. Но муфта одинаковая, что на Скауте, что на Фритреке.
Warstealth
и такая же что и на всех фольцах ))))ок, спасибо, буду искать и обслуживать, всем спасибо большое )Cepuk- отдельный привет, надеюсь тест драйв понравился ))))))))))
- Cepuk
Дима, да, спасибо за тест-драйв. Если будут вопросы, задавай.
brightlight
- З нами з: 24 вересня 2013, 11:29
- Автомобиль: Ford Fusion
спасибо за информацию!
Warstealth
Списывался с Халдексом (haldex.com), пришел ответ:
Haldex Gen II is in the Altea Freetrack
The filter is by the car manufacturer considered unnecessary to replace, thus no spare part number.
The oil is G 0060 175 A2, Castrol Halbot oil, oil level at the lower edge of the filling plug.
Be careful when removing the draining plug, there are two plugs in the rear axle housing. One is for the rear axle and the other for the Haldex unit.
Т.е. поколение халдекса второе, фильтр менять не нужно, ну и т.д...наверняка пригодится всем.
НА ЗАМЕТКУ ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ Халдекс муфты
вычитал в инете, вот источник- http://www.seat-club.ru/archive/index.php/t-5977.html
Получается только масло поменять !??!?
Масло без фильтра - деньги на ветер. Насос создает давление в муфте. Масло с насоса поступает сразу в фильтр. Если фильтр забит - продавит сальник в насосе и масло попадет в двигатель. И все - ремонт насоса.
Только Xaldex.
В сети полно инфы по замене масла с фильтром.
Фильтр идет по номеру от Вольво.
Там правда надо аккуратно с крышечкой, бо она остается родная.
Не так давно поменял себе масло и фильтр в обоих машинах на Нивках.
Там есть отличный мастер Коля, который знает как все сделать правильно плюс снять насос и почистить все сеточки.
Рекомендую.
Рекомендую.
Все верно подходит от вольво. На 2м Халдексе она вытаскивается без проблем, а вот на 4м - надо выдавливать насосом.
Только Xaldex.
