Замена передних тормозных дисков на SEAT Ibiza 6L. Фотоотчёт
Заменил передние тормозные диски. Авто - SEAT Ibiza 2.0.
Необходимые инструменты: набор инструмента для демонтажа колёс, ключ на 18, ключ на 12, отвёртка-звёздочка, обрезок трубы, кусок проволоки.
Для облегчения процесса и обеспечения безопасности, я снял сразу оба передних колеса, установив автомобиль на деревянные колодки. Но это не обязательный пункт.
1. Снимаем колесо. Для облегчения доступа к тормозной системе выворачиваем руль в ту сторону, с которой меняем диск (если есть яма или подъёмник - делать это не надо)
2. Откручиваем винты пальцев суппорта ключом на 12
3. Снимаем суппорт, подвешиваем его проволокой так, чтобы не было натяжения тормозного шланга
Re: Замена передних тормозных дисков на SEAT Ibiza 6L. Фотоо
4. Откручиваем винты скобы ключом на 18 (именно 18! Пришлось купить головку). Если сил не хватает, используем отрезок трубы. Молотком стучать нельзя! Снимаем скобу
5. Откручиваем винт крепления диска к ступице (звёздочка, в размерах не разбираюсь, подошла бита от обычной универсальной отвёртки Topex)
6. Снимаем диск. Всё! Ставим новый в обратной последовательности
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення b_andriy »
Який розмір коліс стоїть, що підтирає в підкрильник?
185/65/15
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Повідомлення Испанец »
допиши перед снимаем диск - заливаем стык диска и ступицы вд-шкой, берем молоток и сбиваем диск
Откручивая винт, придерживал диск, т.к. он падает. Зачем ВД?
Испанец
Av_m писав:Откручивая винт, придерживал диск, т.к. он падает. Зачем ВД?
затем что тебе повезло... диск иногда прикипает так...
Оба диска свободно вращались на ступице без винта... Дважды повезло. И задние диски, если винтик открутить, тоже прокручиваются. Четырежды повезло... Есть мысль. Эти винты у меня иногда откручивались. И диски катались некоторое время так. Обнаруживалось это при шиномонтаже. Винты возвращались на место. Может поэтому не прикипело?
ПС 5,5 лет, более 150 тыс пробега.
Испанец
Av_m писав:Оба диска свободно вращались на ступице без винта... Дважды повезло. И задние диски, если винтик открутить, тоже прокручиваются. Четырежды повезло... Есть мысль. Эти винты у меня иногда откручивались. И диски катались некоторое время так. Обнаруживалось это при шиномонтаже. Винты возвращались на место. Может поэтому не прикипело?
может быть... на фр-ке 40тыс пробега после отжигов на треке еле сбил... и до этого у кого-то сам отпадает, у кого-то лупасишь
Испанец
если совсем не идет можно на вывешенной машине мотором и тормозами пробовать
Sergey.dnepro
З нами з: 24 жовтня 2013, 15:00
Автомобиль: Ibiza 6L 1.4
Повідомлення Sergey.dnepro »
Огромное спасибо за такой подробный отчет!
Диски с колодками уже 2 недели в багажнике вожу, никак руки поменять не дойдут :)
Теперь уж точно займусь!
У Вас алгоритм может немного отличаться. Ведь тормозная система другая.
на 1.4 скоба не съёмная, достаточно открутить суппорта и болтик на диске
Sergey.dnepro
Спасибо, учтем!
AkininN
З нами з: 29 серпня 2013, 15:24
Автомобиль: Ex.SEAT Ibiza 1.4 2005:(
Повідомлення AkininN »
Sergey.dnepro писав:Диски с колодками уже 2 недели в багажнике вожу
Сори за офф, а что за диски взял? Оригинал? Можно в личку, а то скоро себе покупать нужно будет, засматриваюсь на otto zimmermann
