Нужна помощь по замене передних стоек Seat Leon 1P
Нужна помощь!!!!!
Был удар в правое переднее колесо, колесо завалилось во внутрь. Отсюда вопросы:
1.Как снять водосток (жабо), чтоб открутить 3 болта которые крепят поворотный подшипник и стойку к стакану?
2.Колесо завалено во внутрь, расстояние от пружины и стойки до кузова меньше чем со стороны где все в порядке. Также расстояние от стойки до колеса расстояние тоже маленькое. Какие вероятные повреждения (погнуло стойку или кулак)?
3. Как выявить, что неисправно стойка или кулак (геометрические замеры поворотного кулака - контрольные точки)?
4. Как снять стойку без откручивания ступичной гайки?
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
Re: Нужна помощь по замене передних стоек Seat Leon 1P
1.Если там аналогично Альтее,то алгоритм действий такой:
Нужно откручивать не жабо,а Открутить по бокам гайки. На Альтее по одной с каждой стороны.
Потом тянуть панель вверх.
2. ? ИМХО нужно к спецам.
3.? Опять же ИМХО.
4.
3.? Опять же ИМХО.
4.
Я делал так же.Откручиваем гайку крепления аммо к поворотному кулаку, предварительно очистив и смочив резьбу WD-40 или ему подобным составом, а так же побрызгать в то место, где аммо вставляется в кулак.
Вытаскиваем болт крепления аммо к кулаку и используя толстое зубило или, как я, 2 молотка, слегка расширяем посадочное место аммо (стрелка) наставляя острую часть молотка в прорезь кулака, затем создаем натяг вниз рычагу (лом, труба) и постукивая молотком по кулаку, сбиваем его с аммо.
Взято тут:http://vwts.ru/forum/62326
а ступицу "поддомкрачивать " нужно? или пусть весит?сеатовод писав:Я делал так же.
лучше открутить шаровую и центральную гайку ступицы тогда не предается насиловать рычаг
Если правое колесо то полюбому откручивать ступичную гайку.
почему?Seattoledo писав:Если правое колесо то полюбому откручивать ступичную гайку.
))) ХОТЕЛОСЬ БЫ УЗНАТЬ ЗАРАНЕЕ)))andron1313 писав:как разберёш узнаеш
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
а як тоді витягнути стойку якшо шток зверху прикручений і поки не знімеш пластмасу його не відкрутиш?
