КОлеса Кривульки
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 18 грудня 2014, 15:21
Автомобиль: Lancer X
КОлеса Кривульки
Повідомлення Midess »
Всем приветики :)
Проблемка такая: передние колеса стоят домиком!
на что грешить ? (кроме дорог)
Амортизаторы менялись 3-4 к назад
еще зазоры между колесами и арками на пару см отличаются...
решит ли проблему замена амортизаторов с пружинами ?
буду благодарен за советы
IvanVK
Re: КОлеса Кривульки
Повідомлення IvanVK »
лучше съездить на диагностику подвески, а потом на развал :)
Можно сразу на развал - толковые развальщики сразу откажутся и скажут ехать на СТО, если увидят, что есть проблемы по ходовке.
У меня возле дома такие есть, но это Софиевская Борщаговка(где поворот на Белогородку). Если маршруты проходят мимо - можно и заехать. Если нет - то экономически невыгодно.
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
на диагностике развала был, по сути дела ничего не дало, посоветовали менять стойки... (тут сказали 1 вариант)
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
вопрос в том поможет ли замена стоек ?
а вдруг нет...
ldimi4l
З нами з: 15 січня 2015, 15:35
Автомобиль: Seat Leon 1.6 Stylance
Повідомлення ldimi4l »
Не понимаю, поменял передние амортизаторы и что после этого не делал развал? Когда стало заметно что колеса не правильно стоят? Машину тянет? Менять амортизаторы из-за того что развал не правильный, странно. Обычно могут саленты просесть, пружины, но амортизаторы. Не полная история.
Развальщики такие, если не получилось у них, значит все под замену :)
Я бы начал с хорошей диагностики ходовой, на СТО.
1. Амортизатор
2. Пружина
3. Рычаг
4. Кулак
5. Сайлент
6. Кузов
Я бы для начала глянул на пружину. Может виток лопнул?
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
ldimi4l писав:Не понимаю, поменял передние амортизаторы и что после этого не делал развал? Когда стало заметно что колеса не правильно стоят? Машину тянет? Менять амортизаторы из-за того что развал не правильный, странно. Обычно могут саленты просесть, пружины, но амортизаторы. Не полная история.
Амортизаторы поменял в начале лета... разумеется сделал развал... все было норм... а после того как на зиму переобулся, поехал опять на развал и там уже заметил что проблема... машину не тянет... просто думаю что амортизаторы которые поменял оказались гавняные (знал бы истину не писал бы тут)
просто если просела пружина, тогда машина сядет а колеса домиком станут разве ?
просто развал очень неправильный показало...
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
KakTus08 писав:Развальщики такие, если не получилось у них, значит все под замену
вот и Я думаю надо все снимать и надеюсь вскрытие покажет...
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
Av_m писав: Я бы для начала глянул на пружину. Может виток лопнул?
если бы одна лопнула то, как развал тогда на обеих колесах (катастрофический одинаково)
муть какая то... :)
На наших машинках развал не регулируется. Только схождение.
Midess писав:если бы одна лопнула то, как развал тогда на обеих колесах (катастрофический одинаково)
муть какая то...
Но перекос ведь есть?
Какой пробег? Может обе пружины устали?
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
плохо однако что развал не регулируется ... все проблемы снял бы :)
Midess
Старший Сержант
Старший Сержант
пробег 85к
ну может просто первую не заметил когда устала
а недавно может и вторая устала...
может они просто обе просели со временем неравномерно...?
а когда просели пружины колеса разве тоже станут домиком... ?
пружины ведь за высоту только отвечают в этом случае..
Востаннє редагувалось 03 грудня 2015, 17:35 користувачем Midess, всього редагувалось 1 раз.
