Доброго времени суток Форумчане
подскажите пожалуйста,проблема с "АБС", еду на первой второй передаче все хорошо,АБС не горит, при переходе на третью и выше загорается АБС и не тухнет вплоть до выключения зажигания. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите как решили?
Seat Toledo 2001
Горит АБС
Re: Горит АБС
Докатка стоит?
Re: Горит АБС
Да нет все стоят 195/65 R15
извиняюсь если не так ответили или не совсем понял предложение
Re: Горит АБС
Скорее всего один из датчиков глючит.
Re: Горит АБС
вот только какой?((( не охота снимать поочередно все колеса ((
вчера проверял через ноут прогой "Вася Диагност" показывает ошибку "Гидравлический насос ABS-V64" хотя не знаю на сколько ей верить и насколько точно она показывает
Re: Горит АБС
Кстати у меня сегодня тоже АБС стало зажигаться при торможении в повороте. Срабатывает АБС и загорается иконка. После перезапуска тухнет. Потом опять. Ваши мысли?
Re: Горит АБС
Верить или не верить программе диагностики, которая всего лишь ПОКАЗЫВАЕТ вам ошибки которые есть в блоках? ))
Не верьте. В церковь пойти - свечку поставить, самый верный способ! ))
Гуглите ошибку - смотрите как люди решали.
Ошибку по гидравлическом насосу можно сбросить, и она даже некоторое время не будет появляться. Но все такие ошибки это первые звоночки, которые ВСЕГДА, потом переходят в колокольный звон если ничего не делать.
