Опорные подшипники
yuriisa
З нами з: 30 жовтня 2013, 16:55
Автомобиль: Mazda CX-5 KF 2.5 Touring
Опорные подшипники
Повідомлення yuriisa »
Присвет!
С приходом жары стал замечать звук сильного трения при повороте руля на малых скоростях и особенно во время стоянки. Звук, как-будто, трение из-за отстутствия смазки. Мастера по ходовой приговорили оба опорных подшипника, вибростенд показал что передние стойки в норме.
Вопрос: какого производителя подшипники лучше приобрести и что еще желательно менять при их замене (опоры стоек, отбойники)?
Авто 2008 г.в. Леон 1.6 долифт.
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело. Тоже самое, когда ты - тупой.
Сергей Игоревич
Re: Опорные подшипники
ничего с ними менять не нужно, себе недавно менял, только поменял подшипники и сделал развал, все
yuriisa
понятно, спасибо! а какого производителя покупали?
Fag
Сергей Игоревич
я брал оригинал)
А я вообще, снял,разобрал-они сухие.
Наложил туда Литола,и поставил назад.
Тысяч наверное пятьдесят уже прошло,и ни звука.
Там конструкция проще некуда.
Сергей Игоревич
мне тоже сказали что можно спокойно чистить и смазывать. Но у меня пробег был под 100тыс поэтому сказали лучше заменить. Если пробег подшипников не большой то думаю можно и почистить
yuriisa
Сергей Игоревич писав:мне тоже сказали что можно спокойно чистить и смазывать. Но у меня пробег был под 100тыс поэтому сказали лучше заменить. Если пробег подшипников не большой то думаю можно и почистить
я второй владелец, брал авто после 100 тыс пробега, а менял ли первый владелец останется тайной=)
trophim
З нами з: 09 листопада 2015, 12:23
Автомобиль: seat toledo 3
Повідомлення trophim »
Тоже менял их. Ставил оригинал. Наш небезизвестный клубный мастер перед установкой вскрывал их и добавлял смазку. Её там реально мало.
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea
Повідомлення Alex_k »
Сергей Игоревич писав:ничего с ними менять не нужно, себе недавно менял, только поменял подшипники и сделал развал, все
Не делается там развал, нет его на данном авто и стойка там в стакан вставлена, а сверху три болта. Поменял опорные и поехал. Чтобы самому поменять, надо стяжки иметь и ключ накидной (изогнутый не прямой) не помню точно на 20 или 21. Снимается рулевой наконечник, шаровая, откручиваются три болта сверху, вытаскивается болт, который стойку фиксирует в стакане, пробойником разжимаешь стакан и вытаскиваешь стойку. На стойке ухо есть, которое вставляется в прорезь стакана, нужно быть осторожным когда пробойником разжимаешь стакан, а то это ухо не даст стойку вытащить.Опорный стоит в районе 10-15 у.е. и если ему пипец (болтается сам подшипник) то никакая смазка уже не поможет.
Сергей Игоревич
не спорю может на алтее так и есть
Alex_k
На леоне 2008 г.в. такая же хрень. Видишь стойку с леона и ухо внизу, про которое я выше говорил?
yuriisa
так все таки на каком производителе лучше остановится?
Alex_k
На любом, только не китай.
yuriisa
лемфёрдер или скф хорошо?
