Снова вибрация при торможении!
- З нами з: 17 березня 2021, 09:11
- Автомобиль: Seat Ibiza
Здравствуйте. Seat Ibiza 1.2TDI 2010 ( универсал ) Кратко опишу суть проблемы и что делал: когда машину пригнал в Украину по трассе заметил вибрацию при торможении! Ну приехав в уже в Киев, решил заменить что вообще нужно по ходовой и тормоза. Значит решил поменять все и сразу. Чтобы ездить и не заглядывать под неё! Купил Аморики новые с опорными, все сайленблоки в рычаги, шаровые, рулевые наконечники, торм диски и колодки! Не менял только рулевые тяги! Все поставил и тут через 1500 км появилась вибрация, я снова снял диски тормозные, думал в них проблема. Привёз к токарю, чтобы проверить не повело ли, он посмотрел и сказал не может давать вибрацию, они не поведённые! Ну я попросил чтобы все таки вывел их в ноль и он не много мне их проточил! Поставил назад, езжу радуюсь и тут снова через 1000-1200 вибрация.... что за ерунда? Кто сталкивался? Может проблема все таки в дисках? Или супорта?
Re: Снова вибрация при торможении!
Колёса, и люфт рейки, проверь
колеса от балансировал когда делал развал. тормоза были отличные, спустя 3-5 дней начало усиливаться вибрация и сейчас уже с каждым нажатием на тормоз, ощущается все сильнее! рейку делал в конце лета, единственное что я не менял, это рулевые тяги, ну типа они нормальные как мне ответили! так же я заменил направляющие и резинки ( новые ) остается вариант: - супорта! может в них быть проблема?
Глянь на ШРУСы, хотя у меня была вибрация при разгоне, но все же
Механик знает. Люфт щупает
Сделал развал вот сегодня, все выставили в допуски! И все равно вибрация! Как на скорости так и до самой остановки, причём на скорости вибрация идёт как типа от износа дисков а когда уже тормозишь до полной остановки, то появляется такое: типа как будет еду по кривой дороге то тормозит то типа отпускает тормозное усилие! Диски так же новые и колодки, Зимерман! Сайлент заменены ( новые ) уже не знаю куда копать! Думаю может все таки суппорта?
А что с суппортом может быть? Гранаты и наружные и внутренние проверяли?
Ребята здравствуйте. Я тут подумал, даже если вибрацию давала граната правая наружная которую я ( заменил) так как в ней был стук и люфт! то диск до этого допустим из-за вибрации могло не много уже повести, логично что вибрацию останется и сама по себе не пройдет не притрется так сказать (диск). Может отвезти где их протачивают и там замерить прибором, так как у меня его нет, есть только там. Он покажет какой из дисков больше поведен? тогда можно будет понять с какой вообще стороны суть проблема??? в этой машине не менял только рулевые тяги! и остальные 3 гранаты: с левой стороны внутренняя и наружная и с правой стороны внутренняя! ступица левая!
снимите и вывесите по очереди передние колёса на первой передачи обратите внимание на тормозной супорт ( когда вращается тормозной диск) если супорт так сказать плавает от двигателя на ружу, готовтесь к замене ступичного подшипника.
Спасибо, на днях проверим это плаванье. Отпишу!
Заменил еще с одной стороны ( левая передняя ) ступица, вибрация уменьшилась, но диски до замены успело повести, завтра повезу их на проточку, скажут на сколько большое биение, думаю все таки проточить и поставлю, буду ездить, проверим, ступица это давала такое биение или нет! и в процессе замены ступицы, разобрал суппорта, поршни в хорошем состоянии, промыл, вытер все пыльники целые, уплотнители так же и собрал обратно!
Можно сказать проблеме РЕШЕНА! после того как много чего заменил по ходовой в связи с вибрацией, в первом посте описывал. Так дополнительно после замены передней (левой) ступицы, при том что никаких признаком в плане шума не было, но вибрация еще оставалась, видимо диски до того уже повело не много!!.... Ну я решил отвезти еще проточить торм диски при чем точили не только те места где торм колодки прилегают а и посадочное место где прижимается торм диск к ступице!... После всех этих действий, с которыми боролся 2-3 месяца, вздохнул с облегчением, добил эту вибрацию до конца!! Уже проехал 2000 тыс км вибрация не наблюдается! кому-то явно пригодится эта информация, так как много чего перерыл и так полного решения вибрация не нашел! всем сил, терпения и удачи!
