вибрация руля от 100 до 120 км/ч
Doctor Deejay
Проблема на скорости 100-120 км/ч - вибрация руля довольно сильная появляется, проходишь эту скорость вибрация уменьшается и чем выше скорость то ее меньше.
Обычно гоняю до 170-180, поэтому часто прохожу вышеуказанный диапазон скорости.
Проблема появилась либо после замены бампера и ремонта лонжеронов на СТО либо после того, как на пляже в песок закопал тачку по самое немогу. Лежала на пузе.
Дайте советы...
Дайте советы...
- AMarik
- З нами з: 27 жовтня 2006, 12:01
- Автомобиль: SEAT Ibiza GLX 1.2 - 1989
Re: вибрация руля от 100 до 120 км/ч
У меня такое было из-за разбалансировки колёс!Doctor Deejay писав:Проблема на скорости 100-120 км/ч - вибрация руля довольно сильная появляется, проходишь эту скорость вибрация уменьшается и чем выше скорость то ее меньше.
Дайте советы...
- zorber
- З нами з: 06 січня 2008, 18:46
- Автомобиль: 1-й FREETRACK в Украине
В след.раз появится на 210-240. Скорее всего проблиемма с развод-схождением или из-за рулевой тяги. На 70-80 и 140-150 это из-за разбалансировки колес или грыжи в одном из них.
Скорее всего нахомутали с лонжеронами. Развал после ремонтта делал у них же? Советую сделать у других.
Попробуй закопать по крышу - должно помочь.![]()
Дайте советы...
Doctor Deejay
т.е. мне сейчас пойти сделать развал-схождение сначала? А потом ехать на СТО ругаться?
temchill
- З нами з: 20 березня 2008, 12:05
- Автомобиль: Black Leon V6
Конечно после ремонта надо развал сделать. От этого и вибрация.
Анекдот в тему:
Звонок в автосалон Порше:
Клиент(К) - Я вчера купил у Вас машину, Порше 911 GT. Так у мена проблема.
Менеджер Салона (М) - Да, я Вас очень внимательно слушаю.
К - Понимаете я когда еду в машине где-то после 240 км\ч начинается странная вибрация.
М - Хм.... Странно. Сейчас я посоветуюсь с мастером. (отходит от телефона).
М - (через 2 минуты) - Ничего страшного. С машиной всё впорядке. Не волнуйтесь. Можете спокойно пользоваться автомобилем.
К - Ну а всё-таки что-же это за вибрация?
М - Да ничего страшного. Просто это у Вас очко играет.
Анекдот в тему:
- Orlinas
1. Делай развал, если не помогло далее:
2. Балансируй колеса, если не помогло далее:
3. Переставляй местами, если не помогло далее:
4. Если после всего этого бьет, проблема глубже, делее:
5. Смотри ланжероны, рулевую тягу....
Doctor Deejay
Спасибо. Сегодня же заеду на развал-схождение, а ночью буду тестировать
Doctor Deejay
на СТО сказали, что нужно сделать балансировку, а не развал
Ну правильно сказали. Причем тут развал? Тем более в этом диапазоне скорости.
Балансировку делай.
Балансировку делай.
- Orlinas
Если не поможет ходовку смотриDoctor Deejay писав:на СТО сказали, что нужно сделать балансировку, а не развал
- NAW
Причина может быть даже в элементарной скопившейся грязи на дисках. У меня такое было. Я был очень удивлен такой диагностикой на шиномонтаже, куда приехал на балансировку.
- Orlinas
Там ходовку чинили, наврядли все так будет легко.... Как типа грязь или балансировка....
- Olka
- Участник совета
- З нами з: 18 вересня 2006, 08:45
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI
+1 и не парьсяAMarik писав: У меня такое было из-за разбалансировки колёс!
вот если балансировка не поможет тогда ищи проблему
Luxury is not Happiness. Happiness is Luxury.
Doctor Deejay
не чинили ходовкуOrlinas писав:Там ходовку чинили, наврядли все так будет легко.... Как типа грязь или балансировка....
- Orlinas
значит я не так понялDoctor Deejay писав: ..... после ремонта лонжеронов на СТО либо после того, как на пляже в песок закопал тачку по самое немогу. Лежала на пузе.
Дайте советы...
