Почему скрипят тормоза?
Собственно сабж.. какова причина и как с ней бороться. Вчера начали пищать родные колодки. На других машинах не пищали. Может плохие колодки?
- sed
Re: Почему скрипят тормоза?
Попала вода или грязь.
- V0l0dka
Смазывать нужно
+1 грязь, вода... Скорее всего
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
скрипит пыль, которая выделяется при износе колодок, либо /когда колодки при смерти/ индикаторы износа... но от них металлический скрип
пойду побрызгаю силиконовым спреемV0l0dka писав:Смазывать нужно![]()
- V0l0dka
У меня щас скрипят тормоза передние.... Но это связано с тем, что ведущие диски уже меньше минимума..+ колодки не первой свежести))))
Хотя запасу колодок еще много....
Весной все заменю на перфорацию))ГГГ
- З нами з: 23 серпня 2007, 22:42
- Автомобиль: CORDOBA 2.0 BLACK
давеча недавно задавал подобный вопрос СТОшнику-его версия (если еще есть запас колодок)-они перегрелись..."перекалились"-поэтому скрипят..."За что купил-за то и продаю!!"
- Испанец
ггг мои токо к4огда нагреются до раб.темп. перестают скрипетьfantom писав:давеча недавно задавал подобный вопрос СТОшнику-его версия (если еще есть запас колодок)-они перегрелись..."перекалились"-поэтому скрипят..."За что купил-за то и продаю!!"
- Sanders
- Участник клуба
- З нами з: 15 жовтня 2007, 14:16
- Автомобиль: MB E320 4Matic
У меня тоже скрипят, но только пока холодные. А стоит ли их менять из-за этого, если запас ресурса колодок 50%. Или менять стоит если сам звук от скрипа надоел. Является ли это признаком проблемы, которая может повлиять на безопасность ?
плюс скрипят от грязи которая попадает в процессе эксплуатации. Выход - помыть хорошо, либо демонтировать и тщательно зачистить наждачной бумагой саму поверхность колодки. Сделать так называемую профилактику колодок. Но это не обязательно поможет!!!Испанец писав:скрипит пыль, которая выделяется при износе колодок
- Испанец
токо ненадолгоsokemad писав: плюс скрипят от грязи которая попадает в процессе эксплуатации. Выход - помыть хорошо, либо демонтировать и тщательно зачистить наждачной бумагой саму поверхность колодки. Сделать так называемую профилактику колодок. Но это не обязательно поможет!!!
- Sergus
- З нами з: 01 травня 2008, 17:52
- Автомобиль: Cordoba 2.0
В моём случае скрип и свист при торможении был следствием деформации тормозных дисков.
Протачивают
- Simplissima
- З нами з: 16 серпня 2008, 02:32
- Автомобиль: Cоrdoba Sport 2.0
скрипели тормоза при "остаточном моменте торможения" (не знаю как назвать правильно). Скрипели месяца 4 (маш с салона). Я этот момент проигнорировала, ибо НЕ ДОЛЖНЫ они, новые, быть плохими. А вот теперь скрип пропал, но в заднем правом колесе, при торпожении, появился звук трения. Не слабый такой звук. Пока можно было грешить на лед/грязь, я его игнорировала. На днях таки поеду на Киквидзе. По отзывам (и локализации) мне это сто самое симпатичное, ибо пока ни на каком сеатовском не была.
- Sergus
Не хочу расстраивать, но прямо как у меня (чем закончилось читать выше).Simplissima писав:скрипели тормоза при "остаточном моменте торможения" (не знаю как назвать правильно). Скрипели месяца 4 (маш с салона). Я этот момент проигнорировала, ибо НЕ ДОЛЖНЫ они, новые, быть плохими. А вот теперь скрип пропал, но в заднем правом колесе, при торпожении, появился звук трения. Не слабый такой звук. Пока можно было грешить на лед/грязь, я его игнорировала. На днях таки поеду на Киквидзе. По отзывам (и локализации) мне это сто самое симпатичное, ибо пока ни на каком сеатовском не была.
Тоже самое странный шум при торможении именно справа сзади. Справа сзади вобще какая-то беда, то скрип опоры то теперь шум при торможении. Я задавал сегодня на сервисе вопрос Паше (автоКиев) по поводу шума, он мне сказал все нормально.. У меня машина на гарантийном стоит сейчас из-за опорных спереди и опора сзади справа..Sergus писав: Не хочу расстраивать, но прямо как у меня (чем закончилось читать выше).
