Замена задних тормозных колодок IBIZA 2.0
Timurka
З нами з: 09 січня 2008, 00:43
Автомобиль: Ибица Сучка Борзая
Повідомлення Timurka »
Нашел статейку по замене задних колодок на ибице.
Вот что получилось:
1. Для замены необходимо собрать следующие вещи:
- Автомобиль
- Комплект новых тормозных колодок
- Перчатки для рук
- Ключ на 13
- Ключ на 15
- ВД-40 или аналоги
- Смазка высокотмпературная
- Приспособа для вкручивания поршня тормоза
- Стульчик
2. Под заднее колесо обязательно следует поставить упор. Работы проводятся на автомобиле снятом с ручника, поэтому надо обращать внимание на его устойчивость и положить рядом с домкратом колесо или кирпичи.
3. Снять колесо.
4. Смазать крепления суппорта сверху и снизу вд-шкой или им подобными, чтоб легче было откручивать. Желательно, чтоб не разбрызгалось на резиновые детали и шланги.
Зображення Зображення
5. Ключами на 15 и 13 ослабить а потом открутить два болта, крепящих суппорт.
6. Вынуть суппорт. Может понадобится небольшое усилие, но вынимать стоит аккуратно, легко покачивая из стороны в сторону.
7. Достать старые колодки. Спросить себя как можно было с такими ездить? Возле усиков видны маленькие круглые металлические шайбы. Это они скрипят, когда колодкам капут.
8. Открыть капот. Открутить крышку бачка с тормозной жидкостью.
9. А вот теперь самое интересное начинается. Нормальные люди берут специальную приспособу и вкручивают ей поршень, чтобы влезли новые колодки.
Но, если приспособы нету, то необходимо вооружится силой, упорством, велосипедным ключом и какой-то трубкой. В моей случае в роли трубки очень хорошо выступила буксировочная проушина.
Следующий шаг можно описать тремя словами: ну его н@хyй толкать, крутить, улыбаться. Сильно нажимать на поршень и закручивать его обратно в цилиндр. Это может занять некоторое время. Но, постепенно, упорство дает свой результат и поршень закручен.
10. Вынуть направляющие суппорта (две штуки, в которые ключ на 15 вставлялся). Протереть и смазать их высокотемпературной смазкой, следить чтобы не попадала грязь и песчинки.
11. Очистить от грязи направляющие колодок и смазать их. Колодки тоже смазать: с обратной стороны и по краям, там где они контактируют с направляющими.
12. Вставить колодки, суппорт, закрутить суппорт ключами на 15 и 13 (в комплекте с новыми колодками могут оказаться новые болты).
13. Все проверить и полюбоваться результатом.
14. Желательно, установить на место заднее колесо и обязательно поменять колодки на второй стороне. Закрутить крышку бачка тормозной жидкости. Закрыть капот, хорошенько прокачать педаль тормоза на заведенной машине. Первые 200 км ездить очень аккуратно, резко не тормозить, пусть колодки притрутся.
Вот и все.
Буду рад, любым замечаниям и дополнениям к статье. Поскольку, это мой первый опыт замены колодок и некоторые вещи мог неясно написать.
Jango
З нами з: 23 жовтня 2007, 14:11
Автомобиль: Сеат Ибица Стайленс
Re: Замена задних тормозных колодок IBIZA 2.0
Повідомлення Jango »
Спасибо побольше бы таких статей
Pavelr
З нами з: 19 вересня 2005, 19:19
Повідомлення Pavelr »
а теперь посчитайте деньги не те которые вы (якобы с экономили) а те которые вы потратили!!!
на сервисе это стоило (ну к примеру) 120 грн!
вы же потратили 2 часа времени ( своего свободного) + усилие на это все (после чего у вас простите уже(простите) не на что не (стоит))!!!!! и желание на продолжение дня тоже !!! (неизвестно где)
Иное было бы потрачено только минут 40-50 и вы наслаждались и аккумулировали новые желания и идеи на проведение оставшегося дня!!!!
так что кто что сэкономил это еще вопрос и какой!!!!!!!!!!!!!
CORDOBA_SPORT
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 15 червня 2008, 21:35
Повідомлення CORDOBA_SPORT »
Сколько машинка проехала до замены колодок???
Serg[b][/b]
Timurka
Joker_P писав:так что кто что сэкономил это еще вопрос и какой
А где поднимался вопрос экономии?
47 тысяч.
Pavelr
просто у каждого действия есть какаято целесообразность ( это либо что-то новое узнать илли сэкономить)!!!
вот из этого я и выходил!
сори если что не правильно понял!
-=DIMM=-
З нами з: 18 квітня 2008, 18:04
Повідомлення -=DIMM=- »
такие вещи предпочитаю доверять проффесионалам... B-)
Was mich nicht umbringt, macht mich stärker.
CORDOBA_SPORT
Старший Сержант
Старший Сержант
Не вижу никакой сложности в замене колодок, не обязательно быть проф.для этого.
Timurka спасибо за подробное описание! Себе тоже сам планирую менять колодки, как по мне это вполне интерессное занятие, самому обслуживать свою таки машинку))).
Это моё, сугобо личное мнение. Никому не в обиду или упрёк!)
Serg[b][/b]
Pervak
З нами з: 12 жовтня 2008, 14:38
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Pervak »
Решил поменять задние колодки. Пробег 110 000. Меняю первый раз. Столкнулся с проблемой - супорта намертво закипели. Может кто подскажет что делать???
Пробовал сжать струбциной, съемником ничего не помогло....
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Повідомлення Испанец »
Pervak писав:супорта намертво закипели. Может кто подскажет что делать???
их закручивать нужно... если после струбцины и сжатий там еще есть что закручивать)))
Pervak
Испанец спасибо!!! Чуть новые супорта не заказал! Завтра проверю....
wlad33938
З нами з: 10 лютого 2012, 15:02
Автомобиль: seat cordoba
Повідомлення wlad33938 »
я для процедуры замены колодок приобрел себе приспособу.до этого вкручивал куском трубы подходящего диаметра с нарезаными засечками для зацепления за поршень.
kaktusovich
З нами з: 29 квітня 2010, 12:01
Автомобиль: Seat Leon 2.0 FSI
Повідомлення kaktusovich »
а какую смазку использовал? Производитель какой и назначение?
Спасибо
Pervak
Pervak писав:Испанец спасибо!!! Чуть новые супорта не заказал! Завтра проверю....
Поменял! Все обошлось...
Кстати по поводу смазки, вопрос актуален!
Испанец
вообще есть спец чмазка для направляющих. но можно шрус 1 или др для шрус-ов
