Меняем тосол
- Sunflower.UA
Меняем тосол
Вот решил узнать мнения и советы относительно периодичности замены охлаждающей жидкости (он же тосол):
1) когда (периодочность в годах);
2) на каком пробеге;
3) какая жидкость (тип, маркировка и т.д.);
4) возможность самостоятельно провести данную процеруру (ньансы) или же нужно делать только на СТО?
Любовь - всегда сука.
bigimot
Re: Меняем тосол
Все эти данные обнаружатся в сервисной книжке при ее подробном изучении
Re: Меняем тосол
1)рекомендуется раз в два года.2)На 90 000 желательно.3)G12+ кто производитель неважно.4)заменить самому возможно путем снятия нижнего патрубка с радиатора охлаждения(дабы слить жидкость с радиатора) и снятия термостата (дабы слить жидкость с блока двигателя).Потом в обратной последовательности установить все на свои места,залить жидкость,завести и прогреть до открытия термостата(тоесть прогрева нижнего патрубка и включения вентилятора охлаждения)Sunflower.UA писав:Вот решил узнать мнения и советы относительно периодичности замены охлаждающей жидкости (он же тосол):
- Sunflower.UA
Re: Меняем тосол
На заборе тоже - много написано.bigimot писав:Все эти данные обнаружатся в сервисной книжке при ее подробном изучении
механик
Спасибо за содержательный ответ
- pacak
- Автомобиль: cupra 300@370
Re: Меняем тосол
эт точно. Когда помпу прийдет время менять, а ОЖ уже немолодая, можно ее и поменять. Просто так раз в 2 года менять - маразм имхо )Sunflower.UA писав: На заборе тоже - много написано.![]()
Ppccfmngrx
Re: Меняем тосол
Вычитал тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03, что охлаждающую жидкость G12 вообще менять не нужно при штатной эксплуатации.
Так ли это?
Так ли это?
- skirill
- З нами з: 17 березня 2011, 17:19
- Автомобиль: Seat Ibiza
Re: Меняем тосол
а что собственно может случиться с жидкостью? ведь, действительно при штатной эксплуатации ее можно не менять, только немного доливать при необходимости.
может я чего-то не знаю
- VBoychuk2011
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: Меняем тосол
У мене 5 років експлуатації ОР тільки доливаю інколи .
Не міняв ніколи.
На попередніх машинах так само.
Не міняв ніколи.
Re: Меняем тосол
не менять ОЖ можно.Но подумайте сами!!!
Жидкость на спиртовой основе и имеет свойство испарятся.Соответственно через энное количество времени в расширительном бачке останется Н2О.И в какой-нибудь неподходящий момент можно закипеть.
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
Re: Меняем тосол
Я ещё и на офф. сайте ШКОДА тоже читал,что сейчас концерн заливает О.Ж. расщитанную на весь срок эксплуатации автомобиля.Ppccfmngrx писав:Вычитал тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq03, что охлаждающую жидкость G12 вообще менять не нужно при штатной эксплуатации.
Так ли это?
- Artemiy
Re: Меняем тосол
Не закипеть, а замёрзнуть морозной зимней ночью.механик писав:не менять ОЖ можно.Но подумайте сами!!!
ET 14,6. ATG.
ET 14,6. ATG.
Re: Меняем тосол
ну и это.Artemiy писав: Не закипеть, а замёрзнуть морозной зимней ночью.
- Vlad_2
- Старший Сержант
- З нами з: 01 вересня 2009, 11:52
Re: Меняем тосол
Современный и не очень современный антифриз содержит 60% этиленгликоля (двухатомный спирт, то есть спирт, содержащий 2 гидроксильные группы, а не одну, как всеми нами любимый этанол) и 40% воды. Замерзает при температуре около -45. Чистый этиленгликоль кристаллизуется при -13, кипит при +197. Поэтому из антифриза улетает вода, а не спирт. Нелетучий он. Если воды улетит много, антифриз, таки да, замерзнет. Но не закипит.механик писав:не менять ОЖ можно.Но подумайте сами!!!
гурон
- З нами з: 16 жовтня 2009, 16:26
- Автомобиль: SEAT Toledo SW 1.6
Re: Меняем тосол
одноклубники!
а подскажите, пожалуйста, можно ли долить не разбавленный G12+???
Re: Меняем тосол
А в чем проблема разбавить согласно инструкции на банке?
